Miele Waschmaschine W 876 Reparaturtipps zum Fehler: Keine Funktion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 845327
huggybowl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: reinheim
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : W 876
Habe bei meiner WM Miele W 876 die Steurelektronic gewechselt, alle Kabel aufgesteckt , Strom auf dem Ein/Ausschalter aber keine weiteren Funktionen, auch kein Licht für Bereit/ Start. Die Tür lässt sich nur noch über Notentrieglung öffnen.
Bevor ich die Elektronic gewechselt habe hatte ich funktion ein/aus wasser und Programm, aber LED Spülen blinkte nach Wasserzulauf, oder Pumpen, Trommel hatte sich nicht gedreht und ging dann auf Ende.
Was habe ich falsch gemacht
Meint hatte ich bei Trommel nicht gedreht, nicht angelaufen , per hand lässt sie sich drehen |
BID = 845437
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Du meist wahrscheinlich die Leistungselektronik EL200 hast du getauscht? Die Steuerelektronik zu tauschen wäre in diesem Fall nicht der richtige Weg gewesen. Die Steuerelektronik ist im weißem Plastik und die Leistungselektronik sitzt huckepack ohne Gehäuse drauf.
Schau, ob du alle Stecker wieder reingesteckt hast und keiner rumbaumelt. Es müssen bei der Leistungselektronik alle Steckerplätze belegt sein.
Es scheint der Stecker vom Türschloss oder der Stromstecker an der EL200 nicht drauf zu sein, oder falsch gesteckt?
Verkaufts Du mir die kaputte EL200 Leistungs-Elektronik? info äht WaschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) 0221-2905526
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992494 Heute : 4036 Gestern : 7469 Online : 422 26.4.2024 15:54 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,1523900032
