Miele Waschmaschine W 870 Reparaturtipps zum Fehler: undicht unterhalb Flusensieb Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 907336
Schokokeks Gerade angekommen
Defekt : undicht unterhalb Flusensieb
Gerätetyp : W 870
unsere schon etwas ältere Miele-Waschmaschine verliert Wasser.Die Austrittsstelle befindet sich vorne links unterhalb der Maschine, also direkt hinter dem Flusensieb. Sieb und Schlauch wurden gründlich gereinigt, das Problem besteht jedoch weiterhin.Es sieht so aus, als ob das Wasser an der "Plastikzunge" herunter läuft.
Im Kurzprogramm funkioniert die Maschine komischerweise einwandfrei. Sobald das normale (30 Grad, 40 Grad)Waschprogramm betätigt wird, startet die Maschine zunächst ohne das Auslauf-Problem. Aber bereits nach wenigen Minuten tritt an der besagten Stelle das Wasser aus, zunächst tröpfchensweise, später folgt eine dreckige Brühe...
Was kann ich tun, um das Problem zu beheben?
Einen Schaltplan der Maschine besitze ich leider nicht.
Schon jetzt vielen lieben Dank für eure Antworten! |
BID = 907451
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
Naja, einen Schaltplan wirst du für dieses Problem auch nicht wirklich brauchen.
Kann es sein das du unmittelbar vor auftreten des Problems das Flusensieb/Fremdkörperfalle gereinigt hast ? In einigen Fällen kommt es vor das sich Schmutz in Form von kleinen Steinchen bzw. Sandkörnchen in das Gewinde setzen in das das Flusensieb/Fremdkörperfalle eingeschraubt wird. Bedingt dadurch kann man den "Deckel" nicht weit genug einschrauben sodass während des Betriebes der Maschine da irgendwann Lauge austritt. Man merkt es nicht zwangsläufig das beim Einsetzen der Deckel nicht weit genug eingeschraubt werden konnte. Das beste ist, den Deckel nochmal Entfernen und das Gewinde am Deckel und vor allem das im Pumpengehäuse gründlichst mit einer alten Zahnbürste z.b. reinigen. Den Deckel dann wieder einsetzen und zudrehen. Dann sollte das Problem behoben sein.
Daniel16121980 |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981649 Heute : 641 Gestern : 8826 Online : 791 25.4.2024 4:05 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,123725891113
