WaMa Miele W 733 WPS (richtig: W 377 WPS) - Zulauf / Ablauf blinkt |
Fehler gefunden
BID = 639426
porscheap18 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Riede
Defekt : Zulauf / Ablauf blinkt
Gerätetyp : W 733 WPS (später auf W 377 WPS geändert, der Gilb )
FD - Nummer : 10/47515636
habe eine Miele W733 WPS. Wenn ich bei der Maschine ein Progamm wähle tritt der Fehler auf, dass die LED´s Zulauf und Ablauf anfangen zu blinken und der Summer immer piept. Die Ablaufpumpe fängt kurz an zu laufen.
Habe mal den Schwimmerschalter unten in der Wanne kontrolliert, der funktioniert aber noch. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 28 Okt 2009 9:42 ] |
BID = 639436
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Schonmal unsere Suchfunktion (LUPE) benutzt?
Ergebniss: Zulauf - Ablauf blinkt
Den Eimertest gemacht? Ergebniss = ?ltr/min
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 639496
Die Maschine nimmt garnicht erst Wasser. Scheint ein Elektronik Problem zu sein. Kann man das eher auf die EL150-c oder die EDPW zurück führen?
BID = 639552
DMfaF Inventar
Moin!
Warum beantwortest Du keine Frage?
Siebe am Zulaufschlauch kontrolliert?
Bernd
BID = 643461
habe den Eimertest jetzt gemacht, kommt reichlich Wasser (ca. 20ltr/min).
Wollte nicht unhöfflich sein und deine Frage nicht beantworten, sondern hatte das bereits gelesen und konnte das von vornerein ausschließen.
Mir kommt das vor als wenn die Steuerung nicht mehr richtig reagiert oder hat sonst noch jemand eine Idee wonach mann gucken könnte?
Aleks
BID = 643556
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Hier stimmt was nicht: Eine W733WPS hat keine EL150-C Elektronik !
BID = 643602
hattest völlig recht. Habe einen Zahlendreher drin ist natürlich eine W377 WPS mit einer EL 150-C.
BID = 643652
driver_2 Moderator
Zurück zum Thema.
Ich weiß jetzt nicht wie der Schwimmerschalter im betätigten Zustand arbeitet: schließen oder öffnen.
Konntest Du durch Kurzschließen der Anschlüsse oder abziehen des Steckers etwas verändern ? Kabelbaum in Ordnung ? Stecker vom Schwimmer auf der EL150 am richtigen Platz ?
Ist der Styroporschwimmer 1000% Topfeben ? Manche verkrümmen mit den Jahren und lösen Fehlalarm aus.
BID = 645993
der Schwimmerschalter arbeitet als Öffner, war soweit in Ordnung. Habe mir eine gebrauchte EDPW223-A besorgt und die Maschine läuft wieder top.
Danke an alle die geholfen haben.
BID = 646084
DMfaF Inventar
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Nun kannst Du den Thread ja schließen.
Bernd
Liste 1 MIELE |
