Miele WaMa W 724 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W 724 |
BID = 485318
Briggei Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Piding
Gerätetyp : W 724
S - Nummer : 11/1675723
FD - Nummer : ---
Typenschild Zeile 1 : 380V 3P
Typenschild Zeile 2 : Heizung 4500W
Typenschild Zeile 3 : Nennaufnahme 4700w
habe folgendes Problem mit meiner Miele W 724.
Maschine beginnt Waschvorgang ganz normal. Wasser lauft ein bis Niv1/2 je nach Programm. Auch die Trommel dreht sich einige male, aber dann bleibt die Maschine einfach hängen.
Zusätzlich beginnt sie zu Heizen (Spannung am Heizstab gemessen) und schaltet meiner meinung auch nicht ab.
Das selbe passiert, wenn man die Taste ohne Vorwäsche drückt nur dann halt im Hauptwaschgang.
Habe eine 2. Miele W 723 die auch nicht richtig geht. Programmschaltwerk ist getausch, hat nichts gebracht. Elektronik (verschiedene Best. Nr.) ging auch nicht. D.H. beides mal der Selbe Fehler.
Kann evtl der Temperatursensor R 30 schuld sein.
Vielen dank im Vorraus
Briggei. |
BID = 485439
Jürgen288 Inventar
Hallo Briggei,
| die Trommel dreht sich einige male, aber dann bleibt die Maschine einfach hängen. |
Der Trommel-Motor Deiner W724 hat doch sicher schon dieses Kohlebürstenmodul, das vorne auf dem Motor aufgesteckt ist.
Kannst Du uns mal ein Bild von der Motorfront hier einstellen.
Prüf mal den Bereich des Motorsteckers auf Schmorstellen / Unterbrechungen ab u. den Motorstecker auf dunkle Stellen.
Auch die Verbindungsleitungen zwischen Elektronik und Motor prüfen, besonders am Übergang zum Maschinengehäuse, kommt es oft zu Drahtbrüchen.
Die Motorzuleitungen mal einzeln durchmessen.
Funktioniert das manuelle Schleudern u. läßt sich die Einfülltür über den Türtaster noch öffnen?
Gib uns bitte TI.- u. Material/Teil-Nr. vom Schaltplan noch hier
rein.
Gruß Jürgen
BID = 495032
hatn bischen gedauert. Letztendlich wars doch das Programmschaltwerk. Hab aus 2 Schaltwerken 1 zusammengefriemelt. Nicht empfehlenswert bzw. nachahmenswert.
BID = 495838
Jürgen288 Inventar
Hallo Briggei,
| wars doch das Programmschaltwerk |
Super, dass Du den Fehler gefunden hast.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687723 Heute : 3617 Gestern : 12674 Online : 533 29.3.2024 9:46 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0179679393768
