Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele W 5861 W 5861 --- Trommel dreht zu schnell
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 1001543
Trapper04
Defekt : Trommel dreht zu schnell
Hersteller : Miele W 5861
Gerätetyp : W 5861
Der alte Motor ( MRT 37-606/2 )war am Kollektor verbrannt und wurde ausgetauscht.Erster Versuch mit einem Motor Typ MRT 36 ,geringfügig anders kodiert bei gleichen Steckplätzen, wurde dann doch ausgetauscht , da die Tachospule nicht 500 Ohm sondern nur 350 Ohm hatte.Jetzt ist wieder der Kohlenhalter mit der 500 Ohm Spule verbaut.Bei Wassereinlass dreht der Motor nur langsam. In der Phase der Wasserstandsregulierung läuft der Motor ebenso noch langsam aber schon etwas schneller.Nach Beendigung des Wasserzulaufs ist die Waschbewegung geschätzt bei 80 upm zu schnell , damit die Wäsche mal herunter fällt beim drehen .Der Magnet auf der Motorwelle erzeugt Impulse (gemessen an der Steuerelektronik ELP 160-S )
Hat die Tachospule eine Macke ??
BID = 1001545
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Tachogenerator sollte keine Impulse produzieren, sondern eine kontinuierliche Wechselspannung erzeugen, ansonsten versucht der Motor, durch die fehlende/ zeitweise unterbrochene Rückmeldung vom TG, mit Höchstdrehzahl zu arbeiten.
BID = 1001567
Schiffhexler
Moin Trapper04
Es gibt bei Miele verschiedene Motorausführungen, schau dir das an: Miele Motor 8 + 16 Polig
Evtl. liegt der eigenartige Motorlauf in dieser Richtung
Auszug von driver_2
...die metallischen Enden im Generator doppelt zählen, dieser Tacho-Generator mit dem
kleinen Magneten erzeugt eben 16 Halbwellen auf dem Ozilloskop gesehen, statt der 8 wie bei den älteren.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Anstatt kleinen Magneten, würde ich es mit Pole bezeichnen
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf Ihre eigene Gefahr,
da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
(Nobody is pefect)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139702890   Heute : 790    Gestern : 14938    Online : 119        24.2.2018    3:12
