Miele WaMa W 459-E WPS
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: ohne Funktion
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  12:02:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W 459-E WPS --- ohne Funktion
Suche nach Miele ohne Funktion
Fehler gefunden
BID = 633937
skipper77
Defekt : ohne Funktion
Gerätetyp : W 459-E WPS
Hallo zusammen!
Unsere Waschmaschine hat gestern den Dienst quittiert.
Sicherungsautomat wurde ausgelöst. Danach keine Funktion mehr,
keine LED, kein Geräusch nichts.
Über einen guten Rat, bzw. Analyse des Fehlers wäre ich sehr dankbar.
Es grüßt
skipper77
BID = 633975
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Skipper77,
willkommen im Forum.
Hier steht, wie Du die Vorderwand der Maschine öffnen kannst: https://forum.electronicwerkstatt.d.....54868
Und hier steht, welche Daten vom Gerät wir noch brauchen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Wenn die Steckdose, an der die Maschine betrieben wird, noch Spannung hat,
kommen folgende defekte Teile im Gerät in Betracht/Verdacht:
Drucktastenschalter (Ein-/Aus-Schalter (evtl. feucht geworden?));
Motorstecker, besonders die 3 Kontakte rechts;
Türschloss (Mikroschalter darin);
Leistungselektronik (dort ist auch eine kleine, zylinderförmige Lötsicherung, die ausgelöst haben kann).
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 634101
skipper77
Hallo Gilb,
danke für Deine schnelle Hilfe.
Auf der Platine vom Drucktatsenschalter ist eine
F-Sicherung (T6,3 A), die ist durchgebrannt. Werde mir heute
2 neue Sicherungen besorgen.
Ansonsten war nichts auffälliges an Kabeln oder Steckern zu sehen.
Miele Daten:
Schaltplan/Teileliste
5349991 01
5350000 Verdrahtungsplan
5350010 Progr. Abt.
Kennzeichen: Z-5202 0445
5675841
Teile
M.-Nr.: 05 372 411
skipper77
BID = 634109
Gilb
Hallo skipper77,
danke für die Rückmeldung.
Ja, stimmt auch, die W 459 E hat eine kombinierte Steuer-/Leistungselektronik,
oben in der Schalterblende, und die Feinsicherung sitzt bei ihr nicht auf
der Elektronik, sondern am Drucktastenschalter.
Wenn Du sie erneuert hast und der Motor beim folgenden Probelauf nur brummt
und/oder nicht anläuft oder sehr kräftig hochdreht, muss nach dem Auslöser
der Sicherung auf der Elektronik (Bereich Motorsteuerung) weiter gesucht werden.
Ein defekter Motor ist selten daran Schuld, es kann aber auch dort Schmorstellen
am Motorstecker (3-poliger Gruppenstecker rechts) geben.
Für evtl. Ersatzteilrecherchen benötigen wir noch die Fabrik.-Nr. vom Typenschild
der Maschine im Türbereich.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 634228
skipper77
Hallo Gilb,
habe soeben die Sicherung getauscht. Nach ca. 5 Sekunden
löst der Sicherungsautomat wieder aus, die F-Sicherung
brennt durch.
Keine Geräusche zu hören. Das Bedienfeld leuchtet,
im Display(7-Segment) ist nur kurz ein Punkt zu sehen.
Type: HW07-3
Nr. 00/499B1550
Danke
skipper77
BID = 634290
skipper77
Hallo Gilb,
da ich keine Chance zum Spannung messen habe und auch
6 Ampere sich verabschieden, vermute ich den Fehler
in der Steuer-/Leistungselektronik (Blende).
skipper 77
BID = 634291
Gilb
Hallo skipper77,
hattest Du den Motorstecker und Motor (Isolationsfehler?) schon kontrolliert?
Was passiert, wenn der Motor beim Probelauf abgesteckt bleibt?
Kannst Du die Motorregelung auf der Steuer-/Leistungselektronik prüfen?
Viel Glück
der Gilb
BID = 634296
skipper77
Hallo Gilb,
vielen Dank für Deine Tipps.
Sicherungen bleiben drinn/ok. Blende leuchtet/Anzeige ist ok.
Brauche ich einen neuen Motor.
Welche Pins soll ich messen Durchgang/Isolation etc.
Danke
skipper77
BID = 634300
Gilb
Hallo Skipper,
es ist nicht unbedingt klar, ob der Fehler im Motor zu suchen ist, oder ob
es an einer durchgeschlagenen (niederohmigen) Motorsteuerung liegt.
Der Motor kann mit einem selbstgebastelten Motorprüfkabel ja mal direkt
ans Netz (230 V~) geklemmt werden.
Einen Schaltplan dazu habe ich hier mal veröffentlicht:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....54869
Klemme bitte auch den Schutzleiter (PE) an und schalte die Wicklungen des
Motors in Reihe, mit langem Feld.
... bis später mal (muss nun weg),
der Gilb
BID = 634302
waschmaschinenbörse
Ich denke mal auch, das sich da wohl das Schaltnetzteil der Elektronik verabschiedet hat, da keine Anzeige erscheint .( Meisst Spannungsregler / 8 Beine verkokelt)Vorab würde ich empfehlen, doch mal die Platine genau zu sichten
Möglicherweise ist da noch eine Reparatur möglich, aber
ein neues Modul findest Du hier auch
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 16 Sep 2009 10:32 ]
BID = 634934
skipper77
Hallo Gilb,hallo waschmaschinenbörse
ich habe den Motor an 230V~ angeschlossen,
läuft sauber an.
Dann brauch ich wohl eine neue EDPL100.
Auf der Platine ist wirklich nichts verkokelt.
Es befinden sich vermutlich nur zwei 3polige Spannungsregler
am selben Kühlköorper wie der Gleichrichter.
Einen 8poligen IC gibt es zwar aber SMD.
skipper77
BID = 641579
skipper77
nochmals vielen Dank an euch Beide.
Danke Euch blieben die Reparaturkosten akzeptabel.
Es war ein Fehler auf der Platine,der durch Di..mie..
behoben wurde. Echt klasse.
Viele Grüße Skipper77
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689636   Heute : 5532    Gestern : 12674    Online : 545        29.3.2024    12:02
