Waschmaschine Miele W 437S |
Fehler gefunden
BID = 550737
Hasty Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Ganderkesee
Gerätetyp : W 437S
Hallo Leute!Meine Miele lief 6 Jahre sehr gut.Nun läuft sie beim Einschalten kurz auf Schleudertouren,läuft aus und Spülen blinkt.Ich habe die Elektronik getauscht.Erst war alles ok.Nachdem Einstellen eines Waschprogramms lief Wasser ein,dann lief sie kurz auf Schleufertouren,lief wieder aus.Jetzt ist das alte Problem wieder da!Der Motor läuft über Testkabel am Netz.Der Tachogenerator ist auch ok.Kein Kabelbruch zu messen.Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
Euer Andreas |
BID = 550901
prinz. Moderator
moin
Was heißt "lief wieder aus"?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 550909
Gilb Urgestein
Hallo Hasty aka Andreas,
willkommen im Forum.
Jedoch musst auch Du uns schon noch die vollständigen Gerätedaten vom Typenschild
mitteilen, wie hier gefordert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Denn die Miele W 437 gab es auch schon mal zwischen 1973 und 1982, wovon
einige Geräte noch in Betrieb sind.
(@prinz.: Er meint wohl, dass die Trommeldrehung ausläuft.)
Hier ist denkbar, dass die Motorregelung auf der Leistungselektronik EL 150
durchgeschlagen ist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 551072
Hasty Gesprächig
Miele Softtronik W437 S,Bj.2001,Nr.0049256665.
MfG Andreas
BID = 551101
Gilb Urgestein
Hallo Andreas,
danke für die restlichen Gerätedaten.
Also wird wohl die Leistungselektronik EL 150 defekt sein.
Schau mal diese Beiträge hier an, ob Du da nicht schon die entscheidenden
Tipps bekommst: https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
der Gilb
BID = 552003
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Ich habe die Elektronik getauscht. |
Welche ? Die Wamas haben 2 an der Zahl.
Eine Steuerelektronik EDPW2##
und eine Leistungselektronik EL14# oder EL15#
BID = 554486
Hasty Gesprächig
Ich konnte die ganze Zeit nicht antworten!Es lag wohl am Timer fürs Internet.Hoffe,das es jetzt geht.Ich werde jetzt eine AT EL 150 von Miele ordern,nachdem die Firma,wo ich Sie reparieren lasse habe mir das Geld zurückerstattet hat.Sie hat die Platine nach Reparatur wohl nicht richtig getestet.Ich melde mich wieder,wenn ich weitere Ergebnisse habe.Hoffentlich habe ich jetzt mehr Glück und der Defekt ist behoben.
Vielen Dank für die Tipps!
MfG Andreas
BID = 555983
Hasty Gesprächig
Ich habe die AT EL 150 D von Miele eingebaut.Siehe da,die Maschine läuft wieder einwandfrei!
MfG Andreas
Liste 1 MIELE |
