BID = 823238
bastifantasti02 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Köln
Defekt : kontrollleuchte spülen blinkt
Gerätetyp : w 435 plus wps
S - Nummer : 00/49808015
Messgeräte : Duspol
maschine läuft nicht an, wasser wird gezogen, abpumpen funktioniert. |
BID = 823254
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin bastifantasti02
Problem im Antriebsmotorbereich
Gruß vom Schiffhexler
BID = 823283
Schiffhexler hat am 1 Apr 2012 12:18 geschrieben :
lieben Dank für die schnelle Antwort. Brauche aber noch den Hinweis wo das Problem sein könnte!? Kannst du mir weiterhelfen?
LG bastifantasti02:rules:
BID = 823287
Danke, hat ein wenig länger gedauert,hab ich jetzt kapiert.
so nun noch mal zur WM. Brauche Info wo und wie ich den Defekt beheben
kann. Wer kann mir da helfen? LG bastifantasti
BID = 823289
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
Spülen blinkt = kein Signal vom Tachogenerator (dreht nicht)
Motorkohlen überprüfen, ggf. Kabelbaum auf Brüche untersuchen (selten)
ansonsten ist ein defekt an der Elektronik wahrscheinlich.
BID = 823297
Kohlen kontrolliert, sind stark abgelaufen, werde diese erst mal ersetzen. Vielen Dank erst mal, LG bastifantasti02
BID = 823298
Wie die Vorderwand geöffnet wird steht hier: LINK - 2. Position
Dann kommst du am Motor rann. Überprüfe auch den Motorkabelbaum,
meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbindern) entstehen Leitungsbrüche
PS: Deine Startpost ist ziemlich kurz gehalten.
BID = 823301
Hallo Schiffhexler,
habe die Verkleidung bereits ab, trotzdem ist der Link sehr hilfreich. Danke. Kann leider die Motorkohlen zum Gerät im Ersatzteil Shop nicht finden! Gibt es ein Nachfolgermodel welches die gleichen Kohlen hat?
Vielleicht weißt du auch hier rat. Besten Dank im Vorraus, LG bastifantasti02
BID = 823458
Hallo zusammen
habe den Motor ausgebaut und heute testen lassen, läuft einwandfrei, und die Kohlen sind auch ok. Kabel durchgemessen alle ok. Wird dann wohl die Elektronik sein die hier defekt ist. Habe diese heute ausgebaut und versuche jetzt mal eine gebrauchte zu bekommen. Vielleicht hat hier jemand das passende Teil für mich! Bitte melden.
Werde weiter berichten. Bis dann, LG bastifantasti02
BID = 823474
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Sende Sie zu JH Schulte in Geseke, der repariert gut und günstig
Liste 1 MIELE |
