Miele WaMa W 377 WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spülen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 864985
Dorbick Gerade angekommen
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : W 377 WPS
S - Nummer : Nr 10-48880548
FD - Nummer : Type HW04-3
Typenschild Zeile 1 : W 377 WPS
Typenschild Zeile 2 : Nr 10-48880548
Typenschild Zeile 3 : Type HW04-3
Problembeschreibung:
- Beim Fehler piept die Maschine, auf der Anzeige erscheint " _ _ _ " auf der Ablaufanzeige blinkt Spülen und Knitterschutz/Ende leuchtet.
- Der Fehler tritt unregelmäßig auf.
- Die Trommel wird ohne Probleme mit Wasser gefüllt bei "Waschen".
- Es scheint ,dass wenn die Maschine dreht, dass nach unregelmäßigen Zeiträumen das Drehen abgebrochen wird, dabei blinkt Spülen (der Fehler tritt nicht auf).
- Beim Programm pflegeleicht 30 tritt der Fehler beim Ablaufpunlt "Waschen" auf. Einmal drehte sie sich nach rechts, Pause, links, Pause , Fehler. Ein anderes Mal trat der Fehler kurz nach dem Wasser Einlassen auf.
- Beim Programm "Extra Spülen" läuft die Maschine während das Wasser noch drinnen ist. Nach dem das Wasser abgepumpt worden ist, hat sie nach rechts geschleudert (schnell gedreht) und der Fehler ist aufgetreten. Der letzte Drehvorgang ist nicht abgebrochen worden.
Reparaturversuche:
- Kohlen wurden überprüft.
- Gemäß http://members.home.nl/peter.stuart/miele/de/el150.html soll der Transformator und der IGBT überprüft werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dorbick am 29 Dez 2012 15:15 ] |
BID = 864988
Da die Bilder im ersten Post nicht mehr auftauchen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180551612 Heute : 3499 Gestern : 13003 Online : 170 19.3.2024 9:15 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,160670042038
