Miele WaMa W 341 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zulauf prüfen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 832865
ppauly Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Selters
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : W 341
ich habe eine WaMa Miele W341 Sie bringt nach ca 30 Minuten den Fehler Zulauf prüfen. ( es gibt aber auch Waschgänge so 2 von 10 wo es keinen Fehler bringt )
Den Zulauf innen hatte ich komplett auseinander und auch den Wasserablauf innen, alle Schläiche wurden gereinigt, Zulauf Schlauch außen habe ich geprüft, Siebe gereinigt ( war aber sauber ).
Ich hatte auf die Wasserweiche getippt, diese habe ich getauscht, Fehler bleibt.
Das Wasserventil arbeitet so wie immer, vom Gefühl hat es keinen defekt.
Wo könnte ich ansetzten
Danke
Patrick
BID = 832898
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
was bringt der Eimertest ?
Wie kräftig sprudelt das Wasser in den Kasten ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 832946
Servus,
Eimertest 45 Liter pro Minute
Das Wasser sprudelt richtig kräftig in den Kasten, würde sagen wie immer.
Nach heutigen versuchen, irgendwas stimmt mit dem Wasserstand nicht,
es kommt mir so vor als ist zuviel Wasser in der Trommel.
Patrick
BID = 833041
driver_2 Moderator
Front abnehmen wie in der Hausgeräte-FAQ im Oberforum beschrieben, Luftfalle vorne am Bottich und Luftschlauch zum Analogen Drucksensor auf der Steuerplatine EDPW auf Durchgang prüfen.
Ebenso linke Seitenwand abnehmen und alle Gummischläuche vom/zum Bottich und Pumpe reinigen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692666 Heute : 8568 Gestern : 12674 Online : 600 29.3.2024 16:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,105513095856
