Waschmaschine Miele W 2587 WPS --- Flusengehäuse Wasseraustritt Suche nach Waschmaschine Miele |
BID = 803476
sjaekel Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 35463 Fernwald
Defekt : Flusengehäuse Wasseraustritt
Gerätetyp : W 2587 WPS
unsere Miele W 2587 verliert seit einiger Zeit etwas Wasser am Ablauf-Ausgang des Flusenfilters.
Habe das Flusenfiltergehäuse und alle Schläuche überprüft Kann keine undichte Stelle finden.
Der einschraubbare Flussenfilter ist neu, weil bei dem alten die beiden Dichtungen ziemlich eingedrückt waren.
Trotzdem kommt immer noch Wasser direkt aus dem Ablauf des Flusenfiltergehäuses. Dieser ist innen naß, so als ob der Flusenfilter nicht richtig eingeschraubt wäre.
Hat jemand eine Idee wo die undichte Stelle noch sein könnte?
Vielen Dank für jeden Tipp.
Gruss
Siegfried |
BID = 803503
derhammer Urgestein
Gewinde reinigen und richtig reindrehen. |
BID = 803604
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Gewinde unten muß Schmutzfrei sein, wobei dieses neue Gerät unten schon die Aussparung haben sollte, was bei der 8/900er Baureihe das große Manko war.
BID = 803717
Danke für die Tipps.
Ich habe inzwischen einen Waschgang beobachtet und gesehen wo das Wasser austritt.
Es kommt bei einem bestimmten Wassereinlass unterhalb des Waschpulverbehälters heraus.
Läuft vorne an der Maschine herunter und dann hinter die Abdeckung vom Flusensieb.
Deshalb nahm ich an, da die Vorderfront bei vorherigen Waschgängen bereits abgetrocknet war, dass es am Flusenbehälter herausläuft.
Habe inzwischen die obere Blende und die Deckplatte entfernt. Vorne unterhalb des Gehäuses für den Waschmitteleinschub ist eine 20cm lange Runddichtung (ca. 4mm Durchmesser).
In diese drückt sich die obere Bedienelement-Blende/Abdeckung. Habe alles sauber gemacht und die Dichtung 180 ° verdreht wieder eingebaut.
Ohne Erfolg.
Innen hinten im Gehäuse für den Waschmitteleinschub sieht man auch noch eine schwarze Dichtung/Gummilippe?
Kann es das sein?
Wie bekommt man das Gehäuse für den Waschmittelteinschub am elegantesten ausgebaut?
Bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 803724
derhammer Urgestein
Ist der Schlauch vom Einspülkasten zur Trommel frei?
Vielleicht läuft das Wasser schneller zu als ab....
BID = 803743
Gilb Urgestein
Hier müssten wohl mal der Geräte-Deckel, die Geräte-Vorderwand und die
linke Seitenwand demontiert werden, um dann die Schläuche rund um den
Einspülkasten und die Laugenpumpe zu reinigen.
Zunächst kann aber auch schon helfen, wenn der Waschvollautomat leicht
nach hinten geneigt aufgestellt wird (vordere Füße einen Zentimeter weiter
herausdrehen) und der Wasserzulauf (Wasserhahn) etwas gedrosselt wird.
Das ganze Problem ergab sich aus zu häufiger Nutzung von Programmen mit
niedriger Temperatur (<60°C) und evtl. Flüssigwaschmitteln.
BID = 803768
driver_2 Moderator
Waschmittelschublade und Saugheber sauber ?
BID = 803872
Das Problem ist gelöst!
Scheinbar lief das Wasser, allerding nur bei bestimmten Programmstufen ??, schneller zu, als es in die Trommel abfließen konnte.
Habe mehrere Waschgänge ohne Waschmittel durchgeführt.
Da am Anfang viel Schaum in der Trommel war, lässt dies auf Flüssigkeitswaschmittelreste in den Schläuchen schließen.
Weiterhin habe ich den Wasserzulauf reduziert, sodass es jetzt wesentlich langsamer und mit weniger Druck einläuft.
Nochmals vielen Dank für die Tipps.
BID = 803926
driver_2 Moderator
Nein, ist es nicht.
Es kann niemals sein, daß zu langsam Wasser vom Kasten in die Trommel läuft, es sei denn Der Faltenbalgsyphon vom Waschmittelkasten zum Bottich ist verstopft durch Weichspülerreste. Dieser hat einen mehrfach größeren Querschnitt, als die Wasserzulaufdüsen.
Das reduzieren des Wassereinlaufs bringt Dir das nächste Problem, daß Waschmittelreste im Einspülkasten hängenbleiben und sich noch mehr Reste absetzen bis gar nichts mehr geht.
Ich verweise auf meinen Artikel von vor ein paar Wochen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 803969
Ok
Danke für die Ergänzung.
Dies ist Einleuchtend.
Werde also die Schläuche freilegen und reinigen.
BID = 804649
Noch ein Tipp wie man diese Probleme ohne die Maschine zu zerlegen lösen kann.
Wir haben ein Aquarium mit entsprechenden Bürsten und Schläuchen.
1.
Waschmittelbehälter ausklipsen
2.
Eine kleine Bürste an einer flexiblen Spirale hinten in dem Spülkastenwassereinlass zur Trommel so tief es geht einschieben und hin und her bewegen. Ab und zu herausziehen und reinigen.
3.
Ein Stück von einem grünen Aquarium - oder Gartenschlauch in den Wassereinlass zur Trommel einschieben und mit heißem Wasser mehrmals durchspülen. Ich habe einfach den Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und mit vollen Druck durchgespült.
4.
Zwischendurch das Wasser aus der Maschine auf Abpumpen.
Dies waren meine ersten Probleme mit der Miele seit 8 Jahren. Mit dieser Methode habe ich mir viel Arbeit und Zeit gespart. Da die Maschine ständig benutzt wird ist das festsitzende Waschpulver oder Flüssigwaschmittel in dem Zulaufschlauch zur Trommel nicht verhärtet und lässt sich so gut entfernen.
Liste 1 MIELE |
