Miele WaMa W 151 WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 707181
Cap Kirk Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dortmund
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : W 151 WPS
S - Nummer : 48258860
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2300 W
Typenschild Zeile 3 : 10 A
Die Maschine zieht bei der Hauptwäsche kein Wasser/nicht genug Wasser, sodass die Kleidung größtenteils trocken wieder heraus kommt.
Die Vorwäsche funktioniert hingegen einwandfrei.
1. Den Eimertest hab ich schon gemacht. Ok!
2. Das Waterproofsystem ist auch gecheckt keine Probleme.
Ich denke mal das bedeutet, dass Magnetventil ist kaputt.
Nun die Frage: Kann man die einzelnen Spulen tauschen oder muss man ein komplett neues Ventil kaufen? Wenn man die einzelnen tauschen kann welcher ist zu tauschen? Die mit 120V oder der mit 220V?
Seit längerer Zeit zeigt er bei 60° Kochwäsche Dosierung prüfen an. Neuerdings auch bei Buntwäsche.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cap Kirk am 11 Aug 2010 20:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cap Kirk am 11 Aug 2010 20:15 ] |
BID = 707321
Gilb Urgestein
Hallo Cap Kirk,
willkommen im Forum.
Wenn eines oder mehrere der Zulaufventile defekt wären und somit kein
Wasser oder Wasser mit zu geringer Fließmenge einlaufen würde, müsste
sich die rote LED "Zulauf prüfen" blinkend bemerkbar machen.
Daher gehe ich eher von einem Fehler im Bereich des Niveauschalters aus,
der bei Deiner Maschine ein "analoger Drucksensor" ist.
Eine kleine Hoffnung, dass Du ohne fachliche Hilfe vor Ort weiter kommst,
besteht jedoch noch: Es könnte die Luftfalle verstopft sein.
(!!! Vor jeglichem Öffnen oder Eingriff ist die Maschine vom Stromnetz zu trennen - Lebensgefahr!!!)
Sie befindet sich unten rechts am Bottich, neben der Heizung, und ist nach
Demontage des hinteren Gerätedeckels (oben), der Sockelleiste (vorne unten)
und der rechten Seitenwand erreichbar. Sie muss aus dem Bottich gezogen
werden (ist oben rechts, wo sie verjüngt, noch mit einer Schraube oder
einem Dübel am Bottich befestigt) und dann ausgeklopft und durchgespült
werden.
Am anderen Ende des dünnen Schlauches, der oben an der Luftfalle angesteckt
ist, befindet sich der "analoge Drucksensor", der nach Entfernen des
hinteren Gerätedeckels (oben hinterm Schwenkdeckel) hervorgewuselt
werden kann.
Dazu gibt es aber keine detaillierte Prüfanweisung, man kann ihn mal
probeweise erneuern, um auszuschließen, dass es eventuell an einer der
beiden Elektroniken liegt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 707415
Vielen Dank für die Tipps sie haben mir sehr weitergeholfen.
Weis du genaueres über den Drucksensor? Wie ich ihn abbekomme? Ob und wo dieser zu kaufen ist? Oder wie die Artikelnummer lautet?
Und vielleicht wie teuer dieser ungefähr ist? Denn die Maschine ist schon älter und ich würde gerne abschätzen ob es sich nochmal lohnt zu investieren.
BID = 707428
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Cap Kirk,
der Drucksensor sitzt fest auf der Elektronik und kann nicht einzeln gewechselt werden.
Also bitte nicht in Richtung des Drucksenors reinpusten, ob da was klickt. Da klickt nichts, dann ist er erst recht kaputt.
Wenn Du die Luftfalle kontrolliert hast, und nichts gefunden hast, überprüfe mal die Belüftungsschläuche.
Dazu die linke Seitenwand abschrauben. Dann siehst Du unter dem Einspülkasten einen kleinen, gebogenden Schlauch, der am Laugenbehälter eingesteckt ist. Diesen auf Verunreinigungen überprüfen.
Außerdem den dünnen Schlauch, welcher vom Flusensieb Gehäuse abgeht, auch mal abnehmen und durchspülen.
auch an Gilb
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686854 Heute : 2748 Gestern : 12674 Online : 304 29.3.2024 8:27 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,831835031509
