Miele Waschmaschine  W986
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motorkohlen
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele W986 --- Motorkohlen
Suche nach W986 Waschmaschine Miele W986 Motorkohlen
BID = 1017875
Maxi_4455
Defekt : Motorkohlen
Gerätetyp : W986
ich wüsste gerne wie lange die Motor-Kohlen mindestens sein müssen, sodass man davon ausgehen, kann dass sie noch in Ordnung sind.
Im konkreten Fall stehen sie 21 mm bzw. 23 mm aus der Halterung heraus. Siehe beiliegendes pdf.
Ich habe die Kohlen ausgebaut, da die Maschine knapp 10.000 Stunden gelaufen ist. Ja, ich habe im Umfeld des Motors Kohlenstaubabrieb gefunden, aber das was m.E. im Rahmen dessen was man bei dieser Betriebsstundenzahl erwarten darf. Ob die Kohlen schon einmal getauscht wurden kann ich nicht beurteilen. Wenn jemand weiss wie man das feststellen kann, dann wäre ich dafür dankbar. Auch wenn's nicht die Welt kostet, möchte nicht auf Verdacht neue Kohlen kaufen.
Grüße
PDF anzeigen
BID = 1017882
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Empfohlen ist die Kohlen zu wechseln, wenn sie unter 15mm Standlänge sind.
In Deinem Fall also kein Problem, die Maschine mit den alten Kohlen weiter zu betreiben.
BID = 1018170
driver_2
Sind lange genug auf dem Bild, wenn sie 10 000 drauf hat, sind es bestimmt neue, so lange sind 10 000er nicht mehr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140666946   Heute : 9165    Gestern : 13870    Online : 320        21.4.2018    17:20
