Miele WaMa W985 WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Brandgeruch, Riemen überhitzt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 709361
hallo.thomas Gerade angekommen Beiträge: 3 Wohnort: 27777Gandekesee
Defekt : Brandgeruch, Riemen überhitzt
Gerätetyp : W985 WPS
S - Nummer : HW01-2
FD - Nummer : 10/49128762
Brandgeruch an der Waschmaschine Miele W985 WPS, gekauft 2002.
Die Maschine wird in unserem 4-Personenhaushalt bis heute regelmäßig benutzt.
Mit einmal roch es wie verbranntes Gummi von der WM her, das Wasser wurde noch abgepumpt, aber die Wäsche nicht mehr geschleudert obwohl der Motor lief. Nach dem Öffnen der Front konnte ich den gerissenen Riemen herausziehen.
Ich habe mir den Riemen genauer ansehen, er ist an einer Stelle stehengeblieben und wurde durch das Antriebsrad am Motor durchgerieben. Durch die Hitzenentwicklung entstanden Brandspuren am Riemen.
Der orignial Riemen hat die Nummer 4073282 6PJ 1320 und wurde durch den 5034730 5PJ 1320 von Miele ersetzt.... vielleicht weil es mit dem alten Probleme gab? Jep, Miele brauche ich wohl nicht danach fragen.....
Der Motor dreht und läßt sich auch fehlerfrei von Hand bewegen (drehen), die Trommel ebenso.... Ich könnte jetzt einfach den Riemen ersetzen, aber es bleibt die Frage der Ursache?
BID = 709412
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo hallo.thomas,
eine möglich Ursache könnte ein mechanische Beschädigung des Riemens sein.
Bei einer Unwucht der Maschine und wenn die Reibungsdämpfer nicht mehr in Ordnung sind, haut das Motorritzel samt Riemen hinten auf den Absatz.
Bevor Du den Riemen erneuerst sollte das Motorritzel auf einen Grat überprüft werden.
Ferner auch die Reibungsdämpfer.
Der Sitz des Antriebsmotors sollte beim Einbau des Riemens dabei nicht verändert werden.
shotty
PS: die Anleitung zum Öffnen der Vorderfront findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 22 Aug 2010 19:20 ] |
BID = 709421
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
sicherheitshalber das Trommellager-Spiel durch leichtes Anheben der Trommel (vorn innen, am oberen Rand) prüfen.
Der Spalt zum Bottich darf sich dabei nicht merklich verändern, Normalspiel ist 0,0 bis max. 0,5 mm.
Auch die leere Trommel mal schnell von Hand drehen, ob Rollgeräusche zu hören sind.
Wenn die Trommelager defekt werden, ändert sich durch das entstehende Spiel sowohl die Riemenspannung als auch die erforderliche Parallelität der Achsen von Motor + Bottich.
Diese geht verloren, Folge = ein (Flach)-rippenriemen beginnt zu wandern und fällt ab, ein Keilriemen wird einseitig belastet und verschleisst,
W.G.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690633 Heute : 6531 Gestern : 12674 Online : 480 29.3.2024 13:13 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,376049995422
