BID = 782522
hilfesuchenderfranz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Böttingen
Defekt : Programm bleibt hängen
Gerätetyp : W985
S - Nummer : Nr.10/34066187
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei meiner Waschmaschine W985 sind folgende Fehler aufgetreten:
1. Die Fehler-LED Ablauf-Prüfen leuchtete auf. Darafhin habe ich das Laugensieb herausgedreht und gereinigt. Danach habe ich die Wäsche im Schleuderproramm fertiggeschleudert.
2. Jetzt wollte ich neue Wäsche waschen, und zwar auf Buntwäsche auf 40°C. Jetzt hat sich die Maschine kein Wasser geholt. Habe nach ca. 2 min. abgebrochen und Laugen-Sieb nochmals gepüft. Danach wieder eingeschaltet um zu sehen was passiet. Nach einer Weile ließ sich das Programm nicht mehr stoppen. Auch mit der in der Bedienungsanleitung beschriebbenen Vorgehensweise zur Programmänderung nicht. Jetzt hängt das Programm im Programm Waschen bei der Restlaufzeit von 1:21.
Kann das Programm irgendwie zurückgesetzt werden?
Das wäre meine erste Frage. Danach würde ich es nochmals mit einem neuen Waschgang versuchen, oder was kann ich tun?
BID = 782554
bin selber nochmals ein Stück weiter gekommen.
Das Hauptproblem muß doch beim Abpumpen liegen.
Nachdem letztendlich das Programm doch fertig gemacht hat habe ich folgendes festgestellt:
Beim Waschen wird kein Wasser in die Maschine gefüllt.
Beim Spülen laüft Wasser in die Maschine.
Am Ende kommt der Fehler "Ablauf-Prüfen" immer wieder.
Gibt es einen Sensor, der erkennt, daß leergepumpt ist?
Pumpe funktioniert nämlich super!
Großer Wasserstrahl beim Leerpumpen ist vorhanden!
Darum gehe ich davon aus, daß ein Sensor nicht erkennt daß leer ist, und desshalb die Fehlermeldung. Und wenn nicht leer, kommt auch kein neues Wasser.
Kann mir das jemand bestätigen, und weiterhelfen?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hilfesuchenderfranz am 23 Aug 2011 18:32 ] |
BID = 782566
derhammer Urgestein
Luftfalle prüfen
BID = 782691
driver_2 Moderator
Beiträge: 11932 Wohnort: Schwegenheim
Vorne links in der Ecke der Waschmittelschublade, das halbrunde Abdeckstück der Pumpenentlüftung mit Schraubenzieher abhebeln und mittels HD-Reiniger dort kräftig reinhalten, wenn unten Sieb draußen. Meist kommt eine Schleimartige Wurst heraus.
Entlüftung Pumpengehäuse ist dicht....
BID = 782724
Habe Luftfalle und Schlauch bis zum analogen Drucksensor ausgebaut und durchgespült. Müsste i.o. sein!
Desweiteren habe ich Pumpenentlüftung wie vorgeschlagen gereinigt. Hier war wirklich viel Schmutz oben drin!
Geholfen hat aber alles bisher nichts! (ausser daß alles wieder sauber ist)
Weiterhin kommt die LED "Ablauf prüfen" nach dem Abpumpen, oder beim Schleuderprogramm. Hier schleudert die Maschine jetzt auch nicht mehr.
Beim normalen Wasch-Programm holt sie weiterhin kein Wasser.
Ist vieleicht doch der (Analoge-)Drucksensor defekt? Kann dieser durchgemessen werden? Oder muß dieser neu abgenullt werden?
Wie kann ich weiterkommen?
BID = 782872
habe mich entschieden einen neuen Sensor SPX3058D zu bestellen (verbaut bei mir ist SPX3048D).
Dieser Bericht, und die darin verlinkten Berichte haben mich darauf gebracht:
Melde mich wieder sobald ich den sensor gewechselt habe, obs funktioniert hat.
Liste 1 MIELE |
