Miele WaMa W985 Novotronic Econic 1600 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler beim Pumpen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 725646
Repair-Tool Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Köln
Defekt : Fehler beim Pumpen
Gerätetyp : W985 Novotronic Econic 1600
Typenschild Zeile 1 : Nr. 10/47218149
Typenschild Zeile 2 : M.-Nr. 04 935 320 (auf Gebrauchsanweisung) M.-Nr. 4 933 430 / 00 (auf Legende des Schaltplans)
Typenschild Zeile 3 : Vol. 5kg ~230V 50Hz 2700W 16A Type: HW01-2
Hallo Elektronikforum,
hier https://forum.electronicwerkstatt.d......html bin ich davon ausgegangen, dass der Fehler beim Pumpen auf die verkohlten bzw. verdreckten Kontakte an der Pumpe zurückzuführen sind. Diese habe ich soweit wie möglich gesäubert. Während ich nun den falschen Stecker gekauft habe und mein Sachbearbeiter am Montag bei Miele mal nachfragen wird, ob es den passenden Stecker zu bestellen gibt, ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn die Waschmaschine der Pumpe den Befehl gibt zu pumpen, sei es im Wasch-, Spül- oder Pumpgang, spüre ich, wenn ich den Verschluss des Laugenfilters berühre ein leichtes Vibrieren. Zudem höre ich ein Summen. Wenn ich nun mit meinen Fingern gegen den Verschluss tippe, fängt die Pumpe an zu pumpen.
a) Nun könnte es meiner Meinung nach auch der Laugenfilter sein, der aus irgendeinem Grund zäher zu bewegen ist, als es zum Zeitpunkt des Neukaufes der Fall gewesen ist.
b) Es kann jedoch auch sein, dass die Pumpe an Leistung verloren hat. Ich habe die Pumpe mal in einen Eimer pumpen lassen und es kommt schon ein starker Strahl Wasser aus dem Schlauch.
c) Beides kann möglich sein.
1) Ist a) überhaupt möglich? Wenn ja, welches Teil sollte ich nun zuerst austauschen?
Ich danke Euch schon jetzt für euer Bemühen.
Repair-Tool |
BID = 725659
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Es ist definitv so, daß diese modernen Magnetpumpen auch defekt gehen können und finden dann die Drehrichtung nicht mehr, sie vibrieren minimal hin und her, der Netzfrequenz entsprechend. -> Auswechseln
Oder die Korrosion am Stecker ist noch so hoch, daß nicht volle Netzspannung anliegt.
Den Steckerkopf wird es nicht einzel geben, wenn dann nur den Kabelbaumabschnitt komplett. -> Von Schlachtgerät besorgen oder selbst 6,3er Schuhe aufquetschen
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 725860
bzw. driver_2.
Welchen Leiterquerschnitt sollten die Kabelschuhe haben?
Vielen Dank für Eure/Deine Hilfe.
Repair-Tool
BID = 725867
driver_2 Moderator
Das siehst Du doch selbst am Kabelquerschnitt, demnach die roten bis 1,5mm²
BID = 728495
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe die Pumpe ausgetauscht und sie funktioniert einwandfrei.
Dieser Stecker http://www.elektronik-werkstatt.de/.....arten ist der richtige.
Es ist ein Universalstecker von Miele, wo je nach Steckvorrichtung die überschüssigen Plastikteile abgeschnitten werden müssen.
Mfg
Repair-Tool
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690022 Heute : 5920 Gestern : 12674 Online : 433 29.3.2024 12:31 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,01470994949
