Miele WaMa W961 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft aus Ventil Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 765690
markus1974 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Papenburg
Defekt : Wasser läuft aus Ventil
Gerätetyp : W961
ich hab da ein Feuchtigkeitsproblem mit der Waschmaschine...
Nachdem der Fehler "Ablauf prüfen" kam habe ich den Laugenfilter
gedreht bis Wasser aus dem kleinen Ablaufventil lief. Dann öffnete
ich den Laugenfilter komplett und habe die ganzen Flusen entfernt.
Nachdem ich den Filter wieder zugedreht hatte lief nach dem Start
der Maschine Wasser aus dem Ablaufventil. Die ganze Prozedur habe ich
jetzt schon 3 mal durchgeführt aber immer wenn ich die Maschine starte
passiert es wieder. Der Laugenfilter sitzt dicht aber trotzdem kommt
aus dem Ventil Wasser. Hat jemand eine Idee?
Danke schon einmal für eine Antwort!
Markus |
BID = 765692
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
Gewinde von Flusensieb reinigen. |
BID = 765697
ich probier es mal aus, danke für die schnelle Antwort!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691804 Heute : 7705 Gestern : 12674 Online : 594 29.3.2024 14:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,27321982384
