Miele Waschmaschine W929 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schläuche Einlassventil Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 765146
nbaumann Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ötisheim
Defekt : Schläuche Einlassventil
Gerätetyp : W929
habe seit kurzem eine gebrauchte Miele W929 im Einsatz. Nachdem das Bad schon halb unter Wasser stand, habe ich das defekte Einlassventil getauscht. Der Defekt ist zwar behoben, allerdings bin ich mir nicht mehr sicher ob ich die Schläuche die vom Ventil zum "Spülkasten" gehen richtig angeschlossen habe.
Habe jetzt zwei Probewaschungen durchgeführt, jeweils einmal das Pulver ins linke Fach und einmal ins rechte. Leider bleiben da immer Rückstände vom Waschpulver in der Kammer (nach dem Waschvorgang). Seit ich jetzt einmal auf "Wasser plus" gedrückt habe, kommt es mir besser vor.
Gibt es hierfür ein Anschlussschema auf dem Ventil (also I,II und diese Blumensymbol)? Bin im Netz bisher nicht fündig geworden ...
Vielen Dank für eure Hilfe!
P.S: Kann ich statt dem WPS-Zulaufschlauch auch einen einfachen Druckschluch nehmen (ohne das Ventil)?
BID = 765165
Problem gelöst.Habe unten stehende Anleitung befolgt und die Schläuche entsprechend angeschlossen.
"Das kann man folgendermaßen prüfen:
Hierzu das Prüfprogram starten:
0. Wasserhahn aufdrehen, Geräte-Stecker in die Steckdose.
1. Gerätetür schließen,
2. Alle Drucktastenschalter ausrasten,
3. Programmwähler auf Ende/Start,
4. Schleuderdrehzahlwähler auf 1600,
5. Gerät einschalten und
6. innerhalb von 4 Sekunden 3 Mal die Taste mit Vorwäsche eindrücken und ausrasten.
7. Jetzt blinkt die LED Vorwäsche langsam, wenn nicht: zurück zu 2.
Den Programmwähler jetzt auf Koch-Buntwäsche 95°C drehen:
Jetzt nimmt die Maschine Wasser in Kammer 1 (Vorwäsche)
Dann den Programmwähler auf Koch-Buntwäsche 80°C drehen:
Jetzt nimmt die Maschine Wasser in Kammer 2 (Hauptwäsche)
Den Programmwähler nun auf Koch-Buntwäsche 70°C drehen:
Jetzt nimmt die Maschine Wasser in Kammer 2 (Hauptwäsche) und Kammer 3 (Weichspüler)
Der Druck für das Weichpülfach (3 Düsenlöcher) ist wesentlich schwächer als der in der Kammer 2, weil das Weichspülerfach nur gefüllt und nicht ausgepült werden muß und außerdem spritzt so der flüssige Weichspüler nicht in der Schublade herum..
Dies hat aber zur Folge, daß diese 3 Düsen eher verstopfen, weil kein Druck da ist, der die sich bildenden Verstopfungen (Kalk, Schmodder) durchdringt. " |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918091 Heute : 2988 Gestern : 9237 Online : 523 18.4.2024 12:24 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0757868289948
