BID = 864478
sgrund Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: 55411
Defekt : Zulaufkontrolle blinkt zeitw.
Gerätetyp : W921
bei obiger Maschine blinkt die Zulaufkontrollleuchte nur während des Wasserzulaufs bei den Spülvorgangen, aber nur bei Koch-/Buntwäsche.
Allerdings ist das Blinken nicht während der ganzen Zulaufzeit sondern nur in der zeitlichen Mitte, der Zulauf startet und endet ohne blinken.
Diese Verwaltensweise ist immer genauso zu beobachten, das Programm läuft ohne Probleme weiter,sowohl bei Kurzwäsche als auch beim Normalprogramm.
Was könnte die Ursache sein?
Simon |
BID = 864480
Die Maschine hat einen Zulaufschlauch mit dem Kasten am Anschluß der Hausleitung. |
BID = 865538
Hat noch jemand einen gebrauchten Zulaufschlauch mit der Teile-Nr.362882 abzugeben?
Gruß und gesegnetes neues Jahr.
BID = 865849
driver_2 Moderator
Beiträge: 11935 Wohnort: Schwegenheim
BID = 865888
danke erst mal für die Antwort.
Den Thread kenne ich schon, bei mir kommt im Einspülkasten genug Wasser an und das blinken der Wasserzulaufanzeigeo ist ja nur beim Koch-/Buntwäscheprogramm im Spülmodus. Das kann ich mir technisch nicht erklären, hat da jemand einen Verdacht?
BID = 866093
driver_2 Moderator
öffne die Front, reinige den Pumpengehäuseentlüftungsschlauch links und reinige die Luftfalle mittig unten im Bottich neben dem Heizkörper.
Komme gerade eben von einer W823 mit genau dem gleichen Problem.
Liste 1 MIELE |
