Miele WaMa W921
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser bleibt kalt
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  09:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W921 --- Wasser bleibt kalt
Suche nach Miele W921 Miele W921 Wasser bleibt kalt
Fehler gefunden
BID = 917954
keksriegel
Defekt : Wasser bleibt kalt
Gerätetyp : W921
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Waschmaschine
FD - Nummer : W921
Waschmaschine Miele W921
Es blinkt die LED Hauptwäsche sehr schnell, das Programm braucht sehr sehr lange bis es durch ist, das Wasser in der Trommel bleibt kalt..
NTC-Fühler geprüft (17,3 k Ohm)
Heizung (es sind zwei Heizstäbe verbaut) wurde auch geprüft:
Wert 1: 8,2 Ohm
Wert 2: 7,9 Ohm
Scheint also soweit in Ordnung...
Dem Kabelverlauf bin auch gefolgt, keine kritischen Stellen sichtbar..
Welche Ursache kann es noch haben?
Wo kann ich suchen?
Vielen Dank für Eure Hilfe/Antworten....
BID = 917969
www.absenger.net
Hallo Keksriegel!
Schaltet das Heizrelais hörbar und messbar?
Alois
BID = 918001
Daniel16121980
@ keksriegel
WaMa Stromlos machen durch Netzstecker ziehen. Servicetür der WaMa öffnen undHeizrelais ausbauen. Es sitzt wahrscheinlich unten vorne rechts in der Ecke. Es hst insgesamt 6 Anschlüsse. 2 davon sind etwas kleiner und separat. Das sind die Anschlüsse für die Steuerspule des Relais. Auf dem Relais auch mit a und b gekennzeichnet. Die beiden Anschlüsse mit einem Multimeter auf Widerstand messen. Ist in allen Messbereichen der Widerstand unendlich ist die Spule defekt und das Relai muss ausgetauscht werden. Danach müsste die Maschine wieder Heizen.
Daniel16121980
BID = 918078
keksriegel
Vielen Dank für Eure Antworten..
Das Relais habe ich ausgebaut und geprüft, Widerstand ist messbar.
Habe dann den Steuerkreis an ein Netzteil angeschlossen (6V/ 0,4A).
Das Relais schaltet hörbar und sichtbar, die entsprechenden beiden Stromkreise sind dann durchgängig.
Die Luftfalle habe ich auch ausgebaut, die ist sauber...
Was nun...?
BID = 918090
www.absenger.net
Ok, dann scheint das Heizrelais in Ordnung zu sein.
Welchen Widerstandswert hast du bei den beiden Heizungen gemessen?
Alois
BID = 918094
keksriegel
Hallo Alois,
Heizstab 1 => Wert 1: 8,2 Ohm
Heizstab 2 => Wert 2: 7,9 Ohm
Ich habe nach dem Ausbau der Luftfalle die noch eingebauten Heizstäbe auch abgeleuchtet, sehen fast aus wie neu.
Gruß Olaf
BID = 918105
www.absenger.net
Sorry, du hattest die Werte ja schon gepostet.
Diese kommen mir zwar sehr niedrig vor, das müsste ein Miele-Fachmann beurteilen.
Aber zumindest sind sie nicht hochohmig und müssten grundsätzlich heizen.
Jetzt wäre zu überprüfen, ob die Steuerelektronik für die Heizungsanforderung das Heizrelais auch tatsächlich ansteuert.
Alois
BID = 918129
Daniel16121980
@ Olaf aka keksriegel
Wie Alois schon geschrieben hat, erscheinen die Widerstandswerte der Heizstäbe in der tat etwas Niederohmig. Nichts desto trotz sollten sie Heizen. Fast genau die selben Werte hatten damals die beiden Heizstäbe an unserer W723. Schlussendlich war es eines von beiden Heizrelais. Deine W921 wird sicherlich nur 1 Relais und nicht 2 haben. Wie Olaf weiterhin sagte, wäre jetzt wichtig zu Wissen ob von der EL die Steuerspannung ans Relais kommt. Das Relais müsste von der EL 6V Gleichspannung (DC) bekommen. Starte ein Hauptwaschprogramm und prüfe nach ca. 10-15 Minuten ob an der Steuerspule des Relais 6V DC ankommen. Ich Vermute das dies nicht der Fall sein wird. Vielleicht können die Experten dann genaueres dazu sagen welches Bauteil auf der EL dann zu ersetzen wäre.
Daniel16121980
BID = 918189
derhammer
Sollten ok sein die Heizungen. Sind in Reihe geschaltet.
BID = 918192
prinz.
Man könnte auch im Prüfprogramm messen ob Saft an der/den Heizungen an liegt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 918658
keksriegel
Das Problem scheint sich durch die Fehlersuche selbst erledigt zu haben.
Nachdem ich die Maschine wieder zusammen gesetzt habe läuft sie wieder ohne Probleme und heizt einwandfrei!...
Gruß und vielen Dank für Eure Hinweise!
Olaf / keksriegel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687231   Heute : 3125    Gestern : 12674    Online : 461        29.3.2024    9:04
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
