Miele WaMa W921 Baujahr 1994 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gehäuse öffnen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 995633
bobfahrer Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Heidenheim
Defekt : Gehäuse öffnen
Gerätetyp : W921 Baujahr 1994
Hallo, ich würde gerne das Gehäuse öffnen. ICh weis das ich einen 10ner Schlüssel dazu benötige. Allerdings würd ich gerne genau wissen wie und wo nicht das ich zuviel abschraube. Dir Tür kann man dann öffnen und hat freie Sicht aufs innenleben.
Danke |
BID = 995645
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit einem 10er Schlüssel allein, wirst Du nicht sehr weit kommen, Du benötigst noch 2-3 Schraubendreher.
Einen flachen zum Aushebeln der Schraubenabdeckungen am oberen Deckel und der Frontsockelblende, einen Kreuzschlitz für die seitlichen Schrauben im Deckel und einen TX-20 für alle anderen Befestigungen in der Bedienblende hinter dem Waschmittelkasten (3 Schrauben), die Frontsockelblende (2 Schrauben) und eine oben rechts mit einer Plastikhalterung hinter der Bedienblende. Nun die 3x M6 mit dem 10er Schlüssel. Vor dem Ausschwenken der Tür noch die Auslauftülle vom Flusensieb aushängen. Tür mit einem leichten Ruck öffnen, da diese unten in einer Federraste sitzt.
BID = 995699
Also, hab die Wama aufgemacht. Grund war, das die Wäsche Nass war, die WM also nicht scheuderte. Stattdessen blinkte das "Spülen 1" Lämpchen.
Habe die Luftfalle kontrolliert, das war es nicht! Sowohl Rohr als auch Schlauch sind frei und bei reinblasen klakkert es oben.
Wieder zugemacht, immer noch dasselbe - es blinkt die "Spülen" Lampe wenn sie schleudern soll, was sie aber nicht macht.
DAZU kommt aber jetzt auf einmal das beim Waschvorgang wenn das Wasser oben einläuft jetzt das Wasser durche den kleinen Schlauch unten links hinter der kleinen Klappe wieder rausläuft. Es bleibt also nicht drin.
??? Danke im Übrigen schon mal für´s zulesen.
BID = 995706
Führt die Maschine überhaupt Trommelbewegungen aus, erfolgt ein Schleudern zwischen den Wasch-/Spülgängen?
Flusensieb ganz zudrehen, dann läuft auch nichts mehr aus dem Schlauch, wenn doch, Gewinde und Dichtungsflächen am Flusensieb und am Pumpengehäuse reinigen.
Testhalber Schleudern separat starten, nachdem das Wasser komplett abgepumpt wurde.
Sollte dies funktionieren, liegt "nur" ein Fehler im Niveau- oder Ablaufsystem vor, ansonsten Elektronikfehler (verm. Reversierrelais).
Wenn Du Pech hast, ist (durch Dein reinpusten) der Niveauregler/Drucksensor geschrottet, sollte sich dieser auf der Platine befinden, ist er mit ziemlicher Sicherheit hin, eine externe Dose könnte es evtl. überlebt haben.
BID = 995710
Hallo nochmal,
ja du hast Recht, die Trommel dreht gar nicht. Habe einen Testwaschgang gestartet und es läuft Wasser ein, aber keine Trommel dreht....
Keilriemen?
BID = 995713
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Keilriemen möglich aber eher unwahrscheinlich
Möglich sind Kohlen, Kabelbaum zum Motor, der Motor selbst oder Elektronik
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686206 Heute : 2100 Gestern : 12674 Online : 346 29.3.2024 7:27 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,29784202576
