WaMa Miele W921 |
Fehler gefunden
BID = 513492
zapzap Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Rüsselsheim
Gerätetyp : W921
S - Nummer : 10/11488664
FD - Nummer : DVGW A281
Typenschild Zeile 1 : 239 V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200 W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe folgendes Problem (Die WaMa natürlich). Beim Einstellen des Programms "Kurz, Haupt...." wird in der Anzeige die Zeit angegeben, die die Maschine zum Waschen braucht. Leider baucht die Maschine viel länger als angegeben. Ungefähr pro 10 min. Anzeige ca. 60 min in richtiger Zeit. Ich habe die Front geöffnet und festgestellt das an der Rückseite der Schalter die Leiterbahn 15 verschmort war. Die Tür lies sich ohne Probleme mit dem Schalter für die Tür öffnen. Ich habe die Verbindung Nr. 15 wieder Verbunden, die Maschine zusammengebaut und eingeschaltet. Die Sicherung von der Steckdose ist herausgeflogen.
Nach dem Öffnen der Maschine habe ich festgestellt das auf der Platine (Schalter) der Kontakt Nr. 9 geschmolzen ist. Also alles wieder zurück.
Die Verbindung an Nr. 15 getrennt und die Verbindung Nr.9 hergestellt. Die Maschine funktioniert wieder mit dem ALTEN Fehler, dass Sie in den Programmen "Hängen bleibt".
Warum Funktioniert zum 1. der Tür-Öffner obwohl dder Kontakt Nr. 15 nicht vorhanden ist? Zum 2. wie kann ich die WaMü Reparieren damit sie im Kurzprogramm (45min) auch nur 45min Braucht und nicht Stunden?
zapzap |
BID = 513537
prinz. Moderator
Moin
Fotos vom Schalter machen was meinst Du.
Was macht oder was macht das Gerät nicht nur ne Angabe Zeit ist zu lange reicht nicht.
Stimmen die Einlaufzeiten, wird die Themperatur erreicht
Stimmt die Appumpzeit usw.
Schaltplan mit Daten befindet sich im Gerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 513548
im Bild (habe ich von dieser Seite!) ist die Verbindung am Punkt 15 (Schwarz, rechts unten) durchtrennt. Als ich die Verbindung wiederhergestellt habe, ist dann die Verbindung am Punkt 9 (Blau, rechts oben) geschmolzen. Danach habe ich es im ursprünglichen Zustand versetzt (Brücke an Punkt 15 getrennt und die Verbindung am Punkt 9 Verbunden). Wenn ich ein Programm (ist egal welches!!!) Wähle, wird im Display die benötigte Zeit angezeigt. Zum Beispiel: "Kurzprogramm"
In der Anzeige sind es 45 min. nach einer Sunde Stehet da immer noch 35 min. Die Maschine pumpt auch das Wasser nicht ab. Wasser hat die richtige Temperatur und Sie dreht auch links und rechts. Wenn ich auf „manuell“ Stelle wird, das Wasser abgepumpt aber ohne Schleudern, weil die Maschine in dem Kurzprogramm hängen bleibt.
zapzap
BID = 513670
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo zapzap,
bitte stell doch mal die Nummer vom Schaltplan des Gerätes ein.
Und bitte nicht weiter am Drucktastenschalter herumwerkeln, unter Umständen könnte eine Elektronik mit in Mitleidenschaft gezogen werden.
shotty
BID = 515217
ich konnte mich Leider erst jetzt Melden. Die Nummer vom Schaltplan ist: Z-5202 0330 und Teil.-Nr. 3788340.01.
zapzap
BID = 515414
Hallo zapzap,
wo bleibt die Maschine hängen, beim Waschen oder beim Spülen?
Blinkt eine der LED´s während des Betriebes?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 515467
Hallo shotty,
die Maschine bleibt beim Hauptwaschgang hängen und die LED vom Hauptwaschgang Blinkt (andauernd).
zapzap
BID = 515472
Hallo zapzap,
na, da kommen wir ja einen Schritt weiter.
Also, dies ist eine Fehlermeldung, die besagt, dass die Temperatur in der Hauptwäsche nicht erreicht wird oder vom NTC nicht erkannt wird.
Vorderfront vom Gerät öffnen, und die Heizkörper durchmessen und die Anschlüsse überprüfen.
Außerdem den NTC mit einem Ohmmeter überprüfen( den Wert bitte einstellen).
Ferner die Verbindungsleitungen vom NTC zur Elektronik auf Kabelbruch überprüfen.
shotty
BID = 515786
Hallo shotty,
der NTC hat einen Wiederstand von 16,26 Ohm. Die Verbindungakabel sind OK.
Der Linke Heizkörper hat eine Wert von 0,0 Ohm und der Rechte 8,5 Ohm. Ich Denke das der Linke Def. ist.
zapzap
BID = 515834
Hallo zapzap,
denke ich auch. Teile Nummer des Heizkörpers: 7032820.
Kannst Du beim Hersteller Deiner Maschine bestellen.
shotty
BID = 516338
Hallo shotty,
ich habe es heute eingebaut und es funktioniert alles !!!
Der Ausbau der Heizung hat ca 1 Stunde gedauert. Das Gummi musste ich mit einem Seitenschneider klein schneiden, um es aus der Halterung zu bekommen. Der Einbau hat ca 10 min. gedauert. So ist es eben. Nochmals Danke Danke Danke.
zapzap
BID = 516373
Hallo zapzap,
Danke für die Rückmeldung .
Wenn alles soweit in Ordnung ist, kannst Du dieses Thema schließen.
shotty
Liste 1 MIELE |
