Miele Waschmaschine  W913
Reparaturtipps zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 23 4 2024  11:01:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W913 --- Lagerschaden
Suche nach W913 Waschmaschine Miele W913 Lagerschaden
BID = 828597
BikerM
Defekt : Lagerschaden
Gerätetyp : W913
S - Nummer : Nr.11
FD - Nummer : 32612949
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200W
Typenschild Zeile 3 : 16A
habe bei meine Miele W913 die Trommellager ausgebaut, ging nach Forumanleitung ganz gut!
Nun bin ich mir beim Zusammenbau etwas unsicher und zwar habe ich zwischen Lager und Simmering die beiden Scheiben die etwas loker drinnen liegen, etwa 3mm Spiel oder Luft, ist dieses normal oder sollten diese fest beiderseitz nach außen anliegen? ich meine sie sollte den Simmering etwas antrücken oder pasiert dieses erst beim anschrauben.
habe diese so eingelegt dass sie in der mitte Luft haben!
Das Lager habe ich vorher ganz in das Kreuz eingeschlagen.
für einen guten Rat würde ich mich sehr FREUEN
SG. Many
BID = 828833
driver_2
ist schon so in Ordnung. Fett nicht vergessen zwischen Simmerring und Lager reinzuschmieren !
BID = 830385
BikerM
Danke für den Hinweis, habe alles soweit gut hinbekommen und alles ist wieder beisammen, nur ein Problem hatte ich noch und zwar, habe ich die Schraube von der Riemenantriebsscheibe abgerissen!
ich habe eine Schraube jetzt 8.8 genommen, ich meine sie wird auch halten.
Welches Drehmoment sollte aber dafür verwendet werden?
mfg.
BID = 830439
driver_2
Habe da noch nie einen Dremo benutzt. Fest genug, ohne abzureißen.... Das Wellenende ist gehärtet, die Riemenscheibe aus weichem Alu, da beim aufziehen unbedingt aufpassen !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180966114   Heute : 3189    Gestern : 9907    Online : 433        23.4.2024    11:01
