Miele Waschmaschine W913 Allwater Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 654002
MPE01mi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Minden
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : W913 Allwater
S - Nummer : 11/33020307
Typenschild Zeile 1 : 230V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
Eine neue(?) Variante zum Thema Wasserzulauf.
Fehler: Wama bleibt nach Hauptwäsche mit blinkender LED "Zulauf prüfen" stehen. Die Wäsche ist nach Laugenabkühlung angeschleudert, aber nicht gespült. Nach Wechsel des Programms in Spülen 1-2 und einigen Trommelbewegung blinkt zunächst die LED "Zulauf prüfen" und nach einigen Minuten ohne Wasserzulauf springt das Programm auf Ende.
Fehler tritt im Programm KW/BW auf, vorzugsweise bei höheren Temperaturen ab 60°C und bis jetzt nur bei geschlossenem Gehäusedeckel.
Bisherige Erkenntnisse: Alle Siebe gereinigt (kaum Verschmutzung festzustellen), Eimertest 20 l/min, Ausführung ohne Aquastop, Widerstände der Spulen y1: 3,86m kOhm, y2: 3,86 kOhm, y3: 3,71 kOhm.
Im Fehlerfall U an y2: 230 V. Starkes Klopfen auf den Ventilkörper y2 (mit isoliertem Elektroschraubendreher) läßt den Wasserzulauf anspringen und die LED erlöschen.
Hat jemand schon einmal ein klemmendes Magnetventil erlebt?
Oder gibt es eine Idee für eine andere Ursache?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
MPE01mi |
BID = 654022
Gilb Urgestein
Hallo MPE01mi,
willkommen im Forum.
Ja, solche Magnetventile klemmen auch schon mal, vielleicht auch thermisch bedingt.
Reparieren kann man das aber kaum, besser gleich ein neues Ventil einbauen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 654297
Danke für den Tipp. Werde das Ventil tauschen und über den Erfolg berichten.
MPE01mi
BID = 655312
Habe jetzt mittlerweile den Ventilblock gewechselt und zwei Probeläufe erfolgreich absolviert. Also ist das Thema erledigt.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich die Dämpfer ausgetauscht; die Wama ist also wieder fit.
An dieser Stelle herzlichen Dank an das Forum und speziell an den Gilb;
die Hinweise wie man das Gerät öffnet, wo der Schaltplan zu finden ist,
wie man am besten den verdeckten Dämpfer wechselt sind sehr hilfreich und ersparen manche ärgerliche Minute. Ich bin froh, das Forum gefunden zu haben, weiter so.
MPE01mi
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924297 Heute : 789 Gestern : 8415 Online : 490 19.4.2024 5:55 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,115029096603
