BID = 940076
Sunny42 Gerade angekommen
Defekt : Keine Reaktion auf [ I / O ]
Gerätetyp : W912
S - Nummer : Nr10/ 32248505
Hallo erst mal an alle,
wie schon beschrieben, Reagiert die W912 gar nicht mehr auf den ein/aus-Schalter , inkl. aller nicht leuchtenden Glimmlämpchen
(von denen eine durchgebrannt ist, wie ich feststellen musste)
Das Gerät hat den Waschvorgang abgebrochen (kein FI ausgelöst)
Da meine Mutter scheinbar panisch den Stecker entfernt und alle Schalter in Ausgangsstellung gebracht hat, kann ich nun nicht sagen an welcher Stelle des 'Programms' die Maschine ausgegangen ist, bzw was eingestellt war.
Scheinbar war Sie gerade noch mit Pumpen beschäftigt, oder ist nicht mehr zum schleudern gekommen.
Die Wäsche soll nass / es soll 'etwas' Wasser in der Trommel zu sehen gewesen sein. (keine Lecks)
Mein Wissen in diesem Bereich ist leider etwas begrenzt und dazu noch eingerostet.
"Das Erinnern" wie ich den Plan zu lesen habe fällt noch schwer.
( ach übrigens : TI. 11 - 9.29.3 )
Wieso ich mich quäle > neugierde > Kundendienst- Mensch
Seine Aussage gegenüber meinen Eltern: Der Türschalter sei defekt, es sei auf der Tasten-Platine zu einer Verschmorung gekommen, mit ~ 400€ All-In, wären wir dabei, machte mich etwas stutzig.
Da ich den Geruch elektrischer Verschmorungen kenne, zumal diese oftmals länger zu riechen sind (gerade direkt hinter der Front), habe ich das Gerät geöffnet.
Keine erkennbare Verschmorung an sichtbaren Komponenten, Kabeln, Steckverbinder.
Nach Betätigung des Ein-Schalters bei geschlossener Tür,
lässt sich an
[ S1 ] : 11-16, 17, 19 Spannung prüf(stift)en
(wenn ich das von gestern richtig in Erinnerung habe)
[ A2 ] : Der Widerstandswert des Türöffners an 1, 3 war jedenfalls nicht 0 oder unendlich
Und schon verliert sich die Spur (für mich) auf Platinen oder dem Weg dort hin.
Gibt es Komponenten ( die ich noch test kann )
welche für diesen "Stromausfall" , eine Unterbrechung, verantwortlich sein könnten ?
Bevor ich mich entscheide ob ich weiter ins Detail gehen will, sofern mir die Zeit bleibt
(Meine Eltern wollen ja irgendwann wieder waschen.)
Gruß & schönes Wochenende,
Sunny |
BID = 940090
Nachtrag: Mit der Zeit kommt die Erinnerung wohl wieder.
Waschvorgang:
- Vorwäsche abgeschlossen
- altes Wasser raus
- Hauptwaschgang
- Waschpulvergeholt
- Trommel war halb voll (mit Wasser)
Ob es schon zum Waschen kam oder nur zum befüllen kann nicht mehr ermittelt werden.
Dann kam der Abbruch.
BID = 940092
derhammer Urgestein
Liegt noch der Plan im Gerät?
BID = 940125
@derhammer
Der Plan ist vorhanden,
nur ob ich den richtig lese steht auf einem anderen Blatt.
Sunny
BID = 940128
derhammer Urgestein
Messe bitte erstmal die Spannungen mit einem Multimter und nicht mit deinem Phasenprüfer
BID = 940147
Macht Sinn:
ich habe,
~245 und ~235 V ankommend am 1K1/1
Ankommend Netz, zuschaltung Heizung , Relais : Eberle.
Da ich das Gerät noch verbaut habe,
ich evtl blind bin
( in der Hoffnung das der Plan nicht lügt )
und der Fön an der Steckdose läuft,
hoffe ich das 'nur' noch der Störfilter zwischen Stecker
und Relais liegt.
Alles ist so schön verbaut ... und ich seh es nicht.
Liegt das 'Vieh' auf der Rückseite ?
BID = 940158
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
entweder die Leistungselektronik EL101/110 der Trafo defekt, dieser liefert die Kleinspanung für die Programmelektronik, oder der 6 fach Drucktastenschalter, dieser kostet mittlerweile bei Miele auch deutlich über 100€ netto (!!). Die 400€ sind aber an den Haaren beigezogen, hier ist einer nicht ehrlich genug, zu sagen, die Maschine ist alt, wer weiß was noch kommt. Das kann man aber als KD'ler beim Besuch auch gleich feststellen, ob sich die Schalterreihe lohnt.
BID = 940164
derhammer Urgestein
Die Elektronik kannst du zu JH Schulte in Geseke senden.
@driver_2. Kannst du sagen, welche Türverriegelung reinkommt?
BID = 940167
driver_2 Moderator
es gibt für die 900er nur noch den einen 6fach Druckschalter mit den Leuchtenden Schaltern, der hat die Nummer 4593470 und kostet lächerliche 140,42€ inkl. Märchensteuer
BID = 940171
derhammer Urgestein
Ich meine das Schloß für die Verriegelung
BID = 940196
driver_2 Moderator
4837752 Schloß 77€ netto = 91,63€
BID = 940210
Schiffhexler Inventar
Moin Allemiteinander
Davon habe ich keine Unterlagen, aber kann es nicht der Thermoschutz am Motor,
bzw. Leitungsunterbrechung der Motorleitung sein?
Auch die Flachbandleitung am Druckschalter zur EL, da hat man u.U. Übergandswiderstände.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 940230
driver_2 Moderator
Also die Flachbandleitung sehe ich kaum als Auslöser, eher noch Leitungsunterbrechung oder diesen Thermoschutz im Modul. Aber erstmal die anderen Möglichkeiten prüfen.
BID = 940242
da ist man 1.5 Tage nicht da, schon ist der "Fred" voll
Ich stelle schon mal eine Lösung in Aussicht und bedanke mich für die rege Anteilnahme an dem Problem.
Soviel vor ab, alle angesprochenen Punkte waren es nicht
Mein Verdacht auf Entstörglied (siehe Plan, Z1) war noch am nächsten dran.
Bevor ich aber mit einer Lösung komme, möchte ich gerne noch 3-4 Wäschen testen/ messen ob es nicht eine weitere Ursache für den "Störenfried" gab.
Ohne Praxistest ist da mangels Gerätschaften nix mehr zu machen.
Rest wäre ausschließlich spekulation.
Gruß @all
Sunny
BID = 940321
driver_2 Moderator
Da bin ich mal gespannt..... ob Z1 die Ursache ist
Liste 1 MIELE |
