BID = 811394
Chris69 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Amberg
Defekt : schwenkt nur hin und her
Gerätetyp : W911
S - Nummer : 12/32410701
Hallo Leute,
ich hoffe, Ihr könnt helfen.
Unsere Miele W911 macht seit heute folgendes:
beim Start des Programms (egal welches) schwenkt die Trommel nur hin und her (jeweils ca. 1/4 - 1/8 Umdr.) ohne in den regulären Waschgang zu kommen.
Ganz offensichtlich ist es abhängig von der Zuladung, denn komplett leer läuft sie normal an, ab geringer Zuladung aber (ca. 1 kg) tritt der Fehler auf.
Schaltet man manuell auf Schleudern, fährt sie normal an, auch bis zur max. Schleuderdrehzahl.
Vor zwei Jahren habe ich schon einen neuen Motor eingesetzt (MRT 36-606/2).
Wer kennt den Fehler und hat ihn erfolgreich beseitigt?
Christian
BID = 811402
Ich habe die Maschine gerade nochmal im leeren Zustand eingeschaltet.
So ganz sauber ist der Rundlauf auch dabei nicht.
Ich hab die Kohlen und den Tachogenerator zwar noch nicht gecheckt (wer kennt die Meßdaten beim MRT 36-606/2 ?),
aber das wär schon recht ungewöhnlich nach 2 Jahren, oder?
Christian |
BID = 811536
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
die W911 ist ein altes Gerät aus den 90er Jahren, demnach weiß ich nicht, was Du mit "2 Jahre ungewöhnlich" meinst.
Baue die Motorkohlen aus und prüfe Sie auf Länge, oder stelle ein Bild hier ein, dann sehen wir weiter.
BID = 811538
Mirto Schreibmaschine
@ driver_2:
Lesen bildet:
| Vor zwei Jahren habe ich schon einen neuen Motor eingesetzt (MRT 36-606/2). |
Rainer
BID = 811539
driver_2 Moderator
Äähhhh ja und ? Was hat der Motor mit den Kohlen und dem Motormodul zu tun, oder waren das auch alles neu ? War der Motor Fabrikneu von Miele, oder gebraucht "neu" aus dem Internet ?
Wenn wir schon am Motor sind, prüfe mal den Stecker ganz rechts am Motormodul, ob dessen Kontakte verbrannt sind.
Edit: Motorkohlen auf leichtgängigkeit in den Führungshülsen prüfen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Jan 2012 10:56 ]
BID = 811541
Der Motor war neu und von einem Miele Vetragshändler in Amberg, und zwar komplett mit Motormodul und Kohlen.
Letztere habe ich gestern noch nachgesehen, da fehlt nichts, leichtgängig sind sie auch.
Ich werd mir mal die rechten Stecker am Motormodul anschauen.
Danke!
Christian
BID = 811553
driver_2 Moderator
eine weitere Möglichkeit wäre der Kabelbaum vom/zum Motor/Bottich, daß der durch ausgeleierte Stoßdämpfer gedehnt wurde und die Litzen innendrin angerissen sind, dann besteht auch Gefahr, daß der NTC der Heizung falsche Temperaturwerte liefert und diese überheizt.
BID = 811837
Vielen Dank für Deine Mühe driver_2,
leider war das Problem ein wesentlich schwerwiegenderes ...
Das Trommellager ist hinüber, ist ausgeschlagen und sitzt auch absolut fest, und zwar so, dass ich es nicht mehr runterbekommen habe, durch Heißlaufen wahrscheinlich sozusagen draufgetempert.
Die Maschine muss wohl jetzt auf den Wertstoffhof ...
Wahrscheinlich findet man demnächst Ersatzteile davon auf div. Seiten.
Der Motor ist ja noch sehr gut, um den wärs schade.
Christian
BID = 811995
driver_2 Moderator
Das Rumpeln hat keinermitbekommen ??
BID = 812052
Ich bin ja bestimmt eine Stunde vor laufender Maschine gesessen, gerumpelt hat da nix.
Aber der Schlag, den das Lager hatte, hat offensichtlich ausgereicht, dass sie es bei Last nicht mehr gezogen hat.
Christian
BID = 812095
driver_2 Moderator
Ich meine vorher beim Schleudern, daskommt ja nicht vonjetzt auf nachher... das muß dochschon Wochenlang gerumpelthaben.......
Liste 1 MIELE |
