Miele Waschmaschine W908 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht links kraftlos Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 860477
mielefanauspb Gerade angekommen
Defekt : Trommel dreht links kraftlos
Gerätetyp : W908
Hallo, meine w908 macht eigentlich alles ohne eine Fehlermeldung richtig, nur wenn sie etwas beladen ist, dann dreht der Motor linksherum nicht richtig, d.h. er stottert ein wenig und manchmal schafft er dann auch einige Umdrehungen zu machen. Ich kann die Trommel bei Linksdrehungen von Hand festhalten, bei Rechtsdrehungen nicht.
Die Kohlen sind in Ordnung, der Kabelbaum auch. Es war ein Kontakt am Motor verschmort (zur Thermosicherung), habe ich ersetzt, ebenso war das Umschaltrelais auf der EL110 etwas verschmort, habe ich ebenfalls ersetzt. Der ursprüngliche Fehler bleibt aber, linksrum dreht sie auch bei geringer Wäsche nicht richtig, von Hand lässt sich die Trommel aber in beiden Richtung gleich leicht drehen. Ohne Wäsche drin macht sie alles richtig.
Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte? |
BID = 860504
darkangle Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Niedersachsen, LG
Hallo, hast du mal die Spannungen am Motor gemessen? |
BID = 860587
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Kontrollier mal die Kohlen
BID = 860981
Ich hab gerade mal gemessen (Kollektoranschlüsse des Motors): ohne Wäsche drin rechts wie links ca. 10 Volt, mit ein wenig Wäsche drin jeweils ca. 18 V, wenn ich die Trommel bei der Linksdrehung festhalte versucht der Motor die Drehung zu starten, dann messe ich nur um die 4 V, wobei der Impuls durchaus höher sein kann. Bei Rechtsdrehungen und den Versuch die Trommel festzuhalten (geht nicht wirklich) wird die Spannung deutlich höher, bis über 150 V.
Die Kohlen sind noch ok, haben fast 25mm und sehen optisch einwandfrei aus.
Jemand eine Idee?
BID = 860985
prinz. Moderator
Kabel alle zum Motor mal durchgemessen?
Tippen würde Ich ja auf die Elektronik
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 861035
darkangle Neu hier
Kabel werden i.O. sein, weil es bei Links- oder Rechtslauf die Gleichen sind.
Elektronik wird wohl defekt sein.
Grüße
BID = 861061
Kabel sind definitiv in Ordnung, ich tippe auch eher auf einen elektronischen Fehler. Wenn ich es richtig sehe wird der Motor über einen Phasenanschnitt mit anschließender Gleichrichtung angesteuert, diese Bauteile müssten sich alle auf der EL-110 befinden. Die Regelung dafür müsste m. E. auf der EDPW-122 liegen, eine Leitung ist mit M5 Fire gekennzeichnet, was m. E. der Auslöser für den Überhitzungsschutz sein könnte und eine andere Leitung ist mit NND 1,7-2,4V DC bezeichnet, was dann ja die Regelung des Motors sein könnte, da alle anderen Bezeichnungen zweifelsfrei Relais oder anderen Komponeten zugeordnet werden können.
Ist die Frage, wie die Steuerung auf der EDPW funktioniert bzw. ob es dazu weitere Unterlagen gibt. Ein Schaltplan wäre super, da das Verfolgen von Leiterbahnen bei SMD-Bestückung nicht wirklich Spaß macht
BID = 861494
Ich hab die Maschine erstmal wieder zusammengebaut, der Fehler tritt nach wie vor auf, erst versucht der Motor die Linksdrehung mit ein paar Anläufen, dann gibt es manchmal ein kleines Knackgeräusche dann läuft er rund. Eine Ladung Wäsche ist auch mal fehlerfrei durchgelaufen. Ich frage mich, woher so ein Geräusch kommen kann? Kann das der Motor oder die Trommel an sich machen oder das Lager? Aber warum dann nur bei Linksdrehungen??
Irgendwie komisch finde ich...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918526 Heute : 3423 Gestern : 9237 Online : 651 18.4.2024 13:26 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,327151060104
