Miele Waschmaschine W908 Novotronic Reparaturtipps zum Fehler: bricht Programm ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 896913
Katzeratech Gerade angekommen
Defekt : bricht Programm ab
Gerätetyp : W908 Novotronic
S - Nummer : 00 / 33821154
unsere Miele Waschmaschine vom Typ Novotronic W908 bricht nach dem Wassereinlauf sporadisch das Programm ab.
Soeben war ich live dabei: Programm Bunt-/Kochwäsche (40°C)
Die Maschine startet normal, der Wassereinlauf beginnt, nach kurzer Zeit fängt die Trommel an zu drehen, die Maschine dosiert ein paar Mal Wasser hinzu. Prötzlich springt die LED-Anzeige von Hauptwäsche auf Knitterschutz, pumpt kurz ab und beendet das Programm.
Das Problem trat schon ein paar Mal auf. Dann habe ich die Wäsche entweder klitschnass oder auch mal halbtrocken vorgefunden, was darauf hindeutet, daß der Fehler nicht immer sofort nach dem Programmstart auftritt. Wenn die Wäsche richtig nass war, fühlte sie sich noch seifig an, d.h. der Fehler ist wahrscheinlich im Hauptwaschgang aufgetreten.
Wenn ich die Maschine dann erneut starte, läuft sie meistens normal durch.
Was sich in letzter Zeit beobachten lässt: das Einlaufgeräusch hat sich etwas verändert. Es hat sich von einem satten Plätschern in Richtung Zischen verändert, begleitet von einem leisen Brummen. Vermutlich ist das Magnetventil nicht mehr ganz OK.
Die "Zulauf / Ablauf Prüfen"-LED hat bisher jedoch noch nicht geleuchtet.
Ob ein Zusammenhang zum o.g. Problem besteht, ist (noch) unklar.
Kennt jemand dieses Problem und kann Hinweise zur möglichen Fehlerursache bzw Tips geben?
Fachkenntnisse im Bereich Netz- und Kleinspannung sowie Messgeräte sind vorhanden.
Danke für Eure Hilfe
BID = 896950
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
Vorweg: Ein Waschmaschinenexperte bin ich leider nicht.
Ich meine was in eindem anderen Thema gelesen zu haben das die Maschine sowas in der Art wie eine Einlaufzeitsteuerung hat. Das heißt: Wenn das Wasser in dieser und jener Zeit nicht den Wasserstand X erreicht hat, springt die Maschine über zum Abpumpen und beendet Automatisch das Programm.
Ich würde jetzt zuerst folgende Dinge prüfen, die kein Geld kosten:
Wasserschlauch ab Wasserhahn ab machen und einen großen Eimer (5-10 Ltr.) drunter halten. Dann den Wasserhahn voll aufdrehen. Nun sollte binnen 15 Sekunden 5 Ltr. Wasser in den Eimer fließen. Sind es weniger, muss der Wasserhahn ersetzt werden. 10 Liter müssen demnach spätestens nach 30 Sekunden geflossen sein.
Ist der Wasserhahn in Ordnung gilt es die Wassersiebe im Zulaufschlauch zu prüfen und ggf. zu Reinigen. Das eine müsste in dem Ende, welches am Wasserhahn sitzt, enthalten sein und das andere im anderen Ende des Schlauches, welches an die Maschinenrückwand angeschraubt ist, zu finden sein. Mit der Zeit kann sich da Schmodder absetzen.
Sobald das auch erledigt ist und die Maschine immer noch nicht läuft, bliebe eigentlich nur noch ein defektes 3-Wege Zulaufventil im Angebot.
Daniel16121980 |
BID = 896956
Danke für den Hinweis. Ich werde das morgen mal genauer untersuchen. Eigentlich würde ich, wenn das die Ursache wäre, eine Meldung über die Störungsanzeige "Zu-/Ablauf Prüfen" erwarten. Aber wer weiss...
Weitere Hinweise sind willkommen. Dankeschön.
BID = 896989
Ich denke das die Lampe "Zu/Ablauf prüfen" erst schaltet, wenn gar nichts mehr kommt, sprich kein Wassr rein und keines mehr raus. Fakt ist das die Maschine ja Wasser zieht, bloß offensichtlich nicht die Menge in der Zeit in der sie das Misst. Es gibt da ja die Druckdose. Soweit ich weiß misst diese 3 Wasserstands-Niveaus. Um Anzulaufen benötigt die Maschine binnen Zeit X die Meldung Niveau I erreicht. Erreicht sie das Niveau nicht, wird das Programm abgebrochen um Schäden an der Maschine zu verhindern. Nichts desto trotz war der Einlauf ja getätigt worden,also bleibt die Lampe "ZU-/Ablauf prüfen" aus.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 20 Aug 2013 10:50 ]
BID = 899661
der Fall ist mit dem Tausch des Magnetventils erledigt. Der fehler ist seit dem nicht mehr aufgetreten.
Der Hinweis von Daniel scheint goldrichtig zu sein.
Danke und Grüße
Katzeratech
BID = 899734
Freut mich zu hören bzw. zu lesen. Somit wurde wieder Erfolgreich eine Waschmaschine vor dem Verwerter gerettet.
Ich hoffe das die Maschine noch viele Jahre zufriedenstellend ihre Dienste verrichtet.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934536 Heute : 1875 Gestern : 9165 Online : 710 20.4.2024 10:08 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102357149124
