Miele Waschmaschine  W908
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laugenpumpe läuft nicht an
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  20:30:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele W908 --- Laugenpumpe läuft nicht an
Suche nach W908 Waschmaschine Miele W908
Fehler gefunden
BID = 744425
Patthoeker
Defekt : Laugenpumpe läuft nicht an
Gerätetyp : W908
S - Nummer : 33575593
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe die vorh. undichte Laugenpumpe ausgetauscht.
Das Problem ist jetzt, daß die neue Pumpe nicht anläuft.
Pumpe scheint i.O zu sein (habe Strom draufgegeben - läuft).
Hab die alte (undichte)Pumpe wieder an Maschine angeschlossen - läuft
auch nicht mehr an (funktioniert aber an Steckdose).
Die Steuerung der Maschine scheint zu funktionieren - Klickt
in Schaltung "Abpumpen" und dann ist auch Strom auf dem
Pumpenstecker - Pumpe rührt sich aber nicht.
Auf beiden Polen liegt bei aktivierter Schaltung
dann allerdings Spannung an.
Was kann das sein ?
BID = 744446
Jürgen288
Hallo Patthoeker,
Klickt in Schaltung "Abpumpen" und dann ist auch Strom auf dem
Pumpenstecker - Pumpe rührt sich aber nicht. Auf beiden Polen liegt bei aktivierter Schaltung dann allerdings Spannung an.
Mit dem Phasenprüfer (Lügenbeutel) ist da nichts genaues zu messen.
Hier wäre eine zweipolige Messung mit einem Multimeter oder Duspol zu machen.
Prüf auch mal die beiden Anschlüsse von der Ablaufpumpe (AP) bis zur Leistungselektronik (LE) ab.
Auch hier wäre ein Multimeter sehr hilfreich.
Läßt sich der Pumpenflügel von Hand leicht drehen?
Gruß Jürgen
BID = 744471
usuallyusefulforyou
Wenn an beiden Anschlüssen der Laugenpumpe mit dem "Lügenstift" Spannung angezeigt wird, bedeutet das, das eine Seite davon steuerungsseitig "in der Luft hängt".
An einer Seite liegt die Netzspannung an und ist, da kein Strom fliesst und dadurch im Motor keine nennenswerte Spannung abfällt, auch auf der anderen Seite in fast gleiche Weise vorhanden
Stift 1=Netzspannung (minus Spannungsabfall durch den Innenwiderstand der Laugenpumpen-Motorwicklung)= Stift 2.
Einfach mal den Netzstecker ziehen und um 180 Grad gedreht wieder eintecken, dann dürfte auf beiden Anschlüssen nix mehr glimmen.
Wie schon von Jürgen geschildert, mit Multimeter oder Duspol messen, alles andere ist unnütz,
W.G.
wer misst, misst mist
BID = 744519
Patthoeker
Vielen Dank für die Hilfe.
Pumpe läuft (und ist auch dicht).
War tatsächlich defekte Zuleitung.
Neue Kabel von der Elektronik zur Pumpe gelegt
- und funktioniert.
Da soll man mal drauf kommen wenn vorher
die Pumpe gelaufen ist !
Besten Dank nochmal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180922227   Heute : 7129    Gestern : 9237    Online : 406        18.4.2024    20:30
