BID = 816773
zk888 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Regensburg
Defekt : Steuerelektronik inkompatibel
Gerätetyp : W907
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Hallo Forum,
bei meiner W907 ist die Steuerelektronik Typ EDPW-120B(Baujahr 9/1995) defekt.Ich habe nun hier eine EDPW 101a(Baujahr 10/1994) die vom Aussehen her gleich aussieht wie die EDPW 120.
Ich habe die 101 angeschlossen und es war als erstes Problem das schnelle Blinken der Vorwaschen LED vorhanden. Dies konnte ich aber durch Tausch der Druckdose beheben da die 120 er eine 4polige Dose besitzt und die 101 eine 8 polige.
Kann ich nun mit der 101 vollkommen in Betrieb gehen oder sind noch andere Problem zu erwarten??
Danke für die hoffentlich zahlreichen ANTWORTEN:
MFG
Klaus
PS: wenn es möglich wäre ein SM von der 101 wäre prima oder zumindestens der Schaltplan dazu) |
BID = 816832
zk888 Neu hier
Kann niemand weiterhelfen??
Worin liegen überhaupt die Unterschiede in der EDPW 120 zur 101er.
Ist es nur die PWM für die Relaisansteuerung des Antriebsmotors.?
Wenn jemand sagt selber schuld nimm halt die selbe EDPW- kurz eine Erläuterung warum. Ich habe die 101 bekommen und wollte nun halt auch die Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl, die ja bei der 120 nicht möglich waren realisieren.
Wenn es möglich ist die Zeitanzeige der 101er an eine 120er zu betreiben werde ich mir eine 120 besorgen.
Bitte um Unterstützung, danke
Klaus |
BID = 816880
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
das geht so nicht, die 120er und 122er haben keine aufgelöteten SMD-Treiber mehr für die EZ101 zur Restzeitanzeige.
Ebenso machst Du Programmtechnsich einen Rückschritt, es können zudem die Positionen auf Deiner Blende zum Programmwähler nicht mehr passen.
Habe jetzt nicht genau alles im Kopf, müßte das nachlesen, aber Du bist auf dem Holzweg. Daß der Niveaugeber schon nicht mehr paßt und einen anderen Kabelbaum braucht, hast ja schon selbst bemerkt.
Zwischen 101 und 120/122 gab es einen starken technischen Fortschritt, mit niedrigeren Wasserpegeln, IWE (Intelligenter Wassereinlauf), Einweichen-Taste statt Schongang, Betriebsstundenzähler etc.
Du mußt aus einer passenden Maschine die EDPW plus ganze Blende, Niveaugeber, Drehzahlsteller und EL ausbauen und in Deine Einbauen.
BID = 816885
zk888 Neu hier
Hallo driver_2,
danke für die Antwort. Die Blende und der Programmwähler passen, da meine W907 auch noch nicht die 122 drinn hatte. Es ist also noch nicht die "PC LED" sondern der Wasserhahn auf der Blende als Symbol.
Ist es möglich bei der 120er die SMD Treiber von der 101 einzubauen? Würde dann die Restzeitanzeige funktionieren? SMS Löttools sind vorhanden.
Hab mir mal das Programm Ablaufdiagramm der beiden Steuerungen angesehen HY III A zu HY II H, kann da noch nicht so den Unterschied sehen. Bei der 122 er sieht es dann anders auch.
Auch an den Verbrauchswerten der beiden Steuerungen ist in den bedienungsanleitungen kein Unterschied.
Super wäre natürlich wenn mit dem Umlöten der smd treiber das Problem gelöst wäre.
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zk888 am 23 Feb 2012 17:17 ]
BID = 816920
zk888 Neu hier
Scheint wohl eine etwas schwierigere frage zu sein weil sich niemand meldet?
Noch etwas ist mir aufgefallen das ich gerne wissen würde. Wie kann eine EDPW 120A (HY II G) das Niveau 3 erreichen, wenn am Niveauschalter lt. Schaltplan kein Niveau 3 mehr vorhanden ist?(kontakt 32/34 gibt es nicht)
Lt. Ablaufdiagramm soll aber im PFL PFL-F WO Mode Niveau 3 erreicht werden.....
Es heisst auch in der TI Beschreibung das spätestens bei Niv. 3 der Wasserzulauf gestoppt wird....
Ist der Schaltplan oder das Ablaufdiagramm falsch...oder steh ich daneben??
Klaus
BID = 816991
driver_2 Moderator
schaue mal auf die unterschiedlichen Niveaudosen, es gibt ab HY III keine 3 Wasserstände mehr sondern nur noch zwei und dazwischen Zeitgesteuertes Wassereinlaufen.
Ob es mit dem Auflöten der SMS Treiber getan ist, weiß ich nicht, Du darfst das gerne für uns ausprobieren.
BID = 817013
zk888 Neu hier
Hallo driver_2, danke für deine Antwort.
Wir reden irgendwie aneinander vorbei . Das es ab der 122 (HY III) so ist, ist mir klar.
Meine Frage war wie das bei der 120A/B = HY II ist.Hier steuert doch die software noch nicht den Einlauf,oder??
Auf der Dose sind ja im SM auch die Kontakte 22/24 mit Niveau II bezeichnet. Also irgendwas ist doch verkehrt. Ab dedr H III übernimmt das Niveau zwischen Füllstand I und III der Rechner, das ist mir klar aber bei der 120 A dachte ich kann er es noch nicht, vielleicht bin ich einfach verkehrt. Technisch gesehen kann es eigentlich nicht anders sein als das die Druckdose nur Niveau I und III mechanisch zur Verfügung stellt.
Das mit den SMD Treibern werde ich mir ansehen, wenn es funktioniert werde ich es selbstverständlich dem Forum mitteilen.
Klaus
BID = 817062
driver_2 Moderator
Seit EDPW002 und EL001 werden zB die Spülwassermenge elektronisch errechnet, die Druckdose dient nur beim ersten Einlauf als Bemessungsgrenze für die Schaltzeiten zu addieren und dann den Spülwasserfaktor zu berechnen.
Bau die Kiste um, oder lasse es. Für tiefere Fachsimpelei fehlt mir die Zeit, am Sonntag feiert meine Tochter Ihren 2. Geburtstag, muß noch 3 Pferdedecken waschen u imprägnieren, habe wichtigeres zu tun.
BID = 817065
Mirto Schreibmaschine
| @ driver_2
| muß noch 3 Pferdedecken waschen u imprägnieren |
In Deinem Fuhrpark ist aber kein "1-PS-Fortbewegungsmittel" gelistet
Gruß von der Insel
Rainer |
BID = 817066
prinz. Moderator
| Na vieleicht braucht er die ja für das zweibeinige Pferdchen |
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 817067
driver_2 Moderator
https://www.facebook.com/pages/Pfer.....46998
BID = 817074
| Neumodischer Kram
Ich habe (als ich noch Vierhufer betreute) Die Decken in einer alten (sehr alten) Miele gewaschen. Sollte eine Miele 75 gewesen sein. So ein Edelstahlbottich mit Emaildeckel und einen dreieckigen Teil (wie beschreibt man das) welches sich hin- und her dreht. |
BID = 817083
zk888 Neu hier
Hallo Drver_2 dann mal viel Spass am Sonntag!!
Ich dachte eigentlich ein Forum ist dazu da das man auch mal einen Weg rechts oder links von der Norm geht und eben auch mal tieferliegendere Fachgespräche führt.
Wenn das hier nicht gewünscht oder möglich ist tut es mir leid das ich gefragt habe. Eine Kiste umbauen kann jeder, dazu muss ich nicht viel technisches wissen haben.
Um manchmal etwas andere Lösungen und wege zu finden muss man halt auch einmal über den tellerand schauen und dazu gehört halt auch mal so eine Sache wie ev. durch umlöten einiger SMS Treiber eine HY II tauglich für ein EZ 001 zu machen. Ob es wirklich sinnvoll ist mag ich nicht zu beurteilen, aber vieles wurde eben nur durch solche Sachen die in den foren besprochen wurden rausgefunden.
Aber gut, passt scho wie man hier in Bayern sagt.
Wünsch noch ein schönes Wochenende und viel Erfolg am Sonntag
klaus
BID = 817101
driver_2 Moderator
zk888 hat am 24 Feb 2012 13:54 geschrieben :
klaus
Ja, kann man schon machen, aber dazu habe ich persönlich nicht die Zeit. Dazu ist mir meine Freizeit zu Schade und der Tag hat nur 24h.
Du hast ja schon an der raren Resonanz gemerkt, daß da
a) wenige sich mit diesen Details auskennen
b) wenige sich so tief in dieses Thema einlassen wollen.
Wir wollen schon, machen dies aber hier alles in unserer unbezahlten Freizeit. Nichts für ungut, war nicht böse gemeint.
Dieses hin und her und probieren wir das und das, ist für uns halb bis vollprofessionelle unbezahlbar an Zeitaufwand. Instandsetzen, daß es funktioniert, fertig.
BID = 817102
driver_2 Moderator
Mirto hat am 24 Feb 2012 13:01 geschrieben :
| Neumodischer Kram
Ne Miele 155/2 habe ich auch da zum "rühren".
Aber mit einer 250€ BUCAS Decke machst das nicht, die kannst dann in die Tonne treten mit Ihrer Goretex-Hauchdünn-Samteinlage.
Liste 1 MIELE |
