BID = 724941
Olina2008 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Isernhagen
Defekt : Laugenpumpe defekt?
Gerätetyp : W907
S - Nummer : 1032617011
Guten Abend,
meine Waschmaschine zeigt seit einigen Wochen folgendes Problem:
Nach einem Waschvorgang ist die Wäsche sauber und geschleudert ( man könnte sagen...fast trocken ).Alles sieht normal aus!!
Im Verlauf der Woche sammelte sich nun dreckige Wäsche in der Wäschetrommel, und da habe ich manchmal ( nicht immer )einen See voller Wasser inmitten der dreckigen Wäsche entdeckt.
Um dieses zu umgehen mache ich seit Wochen nun folgendes:
Nach jedem Waschvorgang entleere ich den Filter denn es fiept in der (leeren ) Wäschetrommel. Das fiepen ist dann weg.
Weiterhin muss ich nach jedem Waschvorgang einmal zusätzlich das Programm Abpumpen ansteuern, denn dann höre ich wie die Waschmaschine erneut Wasser abpumpt ( was evtl. nicht ganz raus war )
Seitdem ich das mache, sammelt sich im Verlauf der Woche kein Wasser mehr in der Wäschetrommel.
Woran kann es liegen?
BID = 724945
Rafikus Inventar
wie und wo ist der Abwasserschlauch angeschlossen?
Vielleicht liegt da der Hund begraben?
Rafikus |
BID = 724950
Hallo Rafikus,
der Abwasserschlauch ist am dafür vorhandenen Abwasserrohr in der Wand angeschlossen . Den habe ich auch schon abgenommen und das Wassser in der Badewanne ablaufen laufen. Ich konnte dadurch sehen mit welch einem enormen Druck ( Kraft ) das Wasser abfloss.
Der Effekt ist aber trotzdem derselbe geblieben
Fiepte weiterhin, nochmaliges Abpumpen notwendig.
Lg Olina
BID = 725001
Gilb Urgestein
Hallo Olina,
was da fiept, ist die Abflussbelüftung in der Maschine und ist nicht weiter schlimm.
Es müsste nun festgestellt werden, ob es Abwasser oder Frischwasser ist,
welches die Trommel mit der Zeit wieder füllt.
Daher empfehle ich, nach jedem Waschgang den Wasserhahn, an dem die Maschine
angeschlossen ist, fest zuzudrehen. Wenn sie sich dann immer noch füllt, muss
es am Abfluss liegen, was aber eher unwahrscheinlich ist, wenn er nicht allzu
hoch angebracht ist (>1m?).
Daher gehe ich davon aus, dass ein Ventil des Zulaufventilblocks nicht mehr
vollständig schließt und Frischwasser durch den Einspülkasten in die Trommel läuft.
Dann sollte dieses 3-fach-Magnetventil erneuert werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 725067
Hallo nochmal ihr Lieben,
also das mit dem Wasserhahn habe ich vergessen zu erwähnen. Den Wasserhahn drehe ich grundsätzlich immer zu ( liegt in meiner Natur, überaus vorsichtig zu sein ). Trotzallem habe ich den Wasserhahnschlauch auch abdrehen lassen um den Aspekt : "Wasserhahn tropf langsam nach" auszuschliessen.
Da ist auch alles trocken ...menno ich weiss net weiter.
So und zum Abfluss...der ist vom Boden ab gemessen ca 40-50cm hoch angebracht. Also < 1m
Und nu?? Und wo befindet sich das 3 fach Magnetventil? Ist meine weibliche Intuition komplett falsch wohldenkend, dass es die Pumpe ist?
Liebe Grüße Olina
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olina2008 am 5 Nov 2010 13:23 ]
BID = 725101
driver_2 Moderator
Beiträge: 11986 Wohnort: Schwegenheim
Wenn dem so ist, dann ist die Bottichdichtung der Kunststoffkugel defekt und das Rückstauwasser, welches die Dichtkugel oben halten soll, drückt sich vorbei, das erklärt auch das fiepen/zischen.
Der Kunststoffkugel-Einsatz im Saugschlauch sollte ersetzt werden, oder dieser komplett.
BID = 725126
Gilb Urgestein
Ja, stimmt. Hier ein Bild dazu:
BID = 725180
Hallo Gilb und Driver,
herzlichen Dank nochmal für eure große Hilfe. Habe aber noch ein paar kurze Fragen: Wo befindet sich dieses Teil in der Waschmaschine und muss die Machine komplett oder fast zerlegt werden um an dieses Teil ranzukommen?
Lohnt es sich ( Preis zwar 7,14€ bei Miele aber vom Zeitaufwand?? ) das ganze Procedere mit jemanden, der ein wenig handwerklich begabt ist in Angriff zu nehmen ( ist das zu schaffen, weil für mich sieht das kriminell aus ) oder sollte ich doch einen Fachmann hinzuziehen? Was würde der Fachmann für sowas ungefähr nehmen? Eine Anfrage bei mir in der Nähe habe ich schon gemacht. Allein die Anfahrt kostet schon 40€.
Liebe Grüße Olina
BID = 725216
driver_2 Moderator
dazu muß lediglich die SchwenkFront wie in der FAQ angegeben geöffnet werden, dann kommt man an den Saugschlauch dran, der obere Spannring wird mit Kruzschlitz oder 7er Nuß gelöst, der Spannring an der Pumpe mit einer Korbinzange.
Für einen versierten Handwerker sollte dies kein Problem darstellen.
BID = 725223
hallo driver_2,
ich danke dir erstmal, dem Gilb und dem Rafikus ganz ganz herzlich für eure Antworten und dafür das ihr euch für mein Problem die Zeit genommen habt mir zu antworten.
Ich werde Anfang der Woche zum nächsten Mielegeschäft fahren und den Saugschlauch mit Dichtung etc. bestellen und hoffe, dass mein Freund und ich die Waschmaschine auch wieder hinkriegen.
Er traut sich das nun mit eurer Anleitung und Hilfestellung zu
mir dagegen stehen vor Angst die Haare zu Berge
Leider können wir erst Mitte Dezember das Ganze starten, da er von weither kommt
Ich werde mich dann wieder bei Euch melden!!!
Liebe Grüße Olina
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olina2008 am 5 Nov 2010 23:42 ]
BID = 725265
Gilb Urgestein
Hallo Olina,
Du (bzw. Deine Waschmaschine) braucht nur die Dichtung, nicht den kompletten
Ablauf-Faltenschlauch!
In der Hausgeräte-FAQ ist beschrieben, wie sich die Vorderwand der Maschine
öffnen lässt:
Die Maschine muss natürlich und unbedingt spannungsfrei (Netzstecker ziehen)
sein, vor jedem Eingriff!
BID = 725353
Huhu nochmal,
herzlichen Dank für die Mühe, die ihr euch gemacht habt, mir zu zeigen was genau gemacht werden muss. Die Bilder, den Link und und und....mit soooo viel Hilfe hab ich nicht gerechnet. Ihr seit ein super Forum!!
Ich denke mal, dass es jetzt zu schaffen ist, die Dichtung auszutauschen.
Wenn mein Freund und ich es geschafft haben, die Maschine zu reparieren oder sie nochmehr kaputt gemacht haben werde ich mich hier auf jeden Fall wieder melden um ein Feedback zu geben.
Ganz liebe Grüße und ein schönes restliches WE wünsche ich dem Team
--Olina--
BID = 735781
Hallo ihr Lieben,
Wir haben, wie ihr uns empfohlen habt, vor ungefähr einer Woche die Dichtung der Kunststoffkugel ausgewechselt. Das Fiepen/Zischen ist dadurch weg. Bis heute hatte ich auch Ruhe, wartete ab und kontrollierte ständig die Waschmaschine...ich hab es nicht glauben wollen, dass wir der Ursache auf den Grund gegangen sind. Nun habe ich heute erneut Wasser in der Trommel entdeckt
--> Wasser war wie immer abgedreht.
--> Abwasserschlauch wurde bei der Instandsetzung auch kontrolliert
--> alle Bereiche scheinen intakt---> irgendwo staut sich weiterhin das Wasser ( das Wasser ist sauber [nicht klar] ohne Flusen oder Sonstiges )
Muss mir wohl ne neue Waschmaschine anlegen
Ich wünsche allen hier im Forum Frohe Festtage und nochmals Danke für eure große Mühe!
Liebe Grüße Olina
BID = 735787
Gilb Urgestein
Hallo Olina,
so schlimm ist das doch nicht. Es kann ja nur ein Teil des letzten
Spülwassers sein, welches in den Laugenbehälter zurückläuft.
Sollte es Wasser aus dem Kanalsystem des Hauses sein, müsste der
Abwasseranschluss neben dem Gerät (Du schriebst "in 40-50 cm Höhe)
mal überprüft und ggf. geändert (belüftet) werden.
Wenn es Dich wirklich stört, dass etwas Restwasser vom letzten Waschgang
im Gerät verblieben ist, dann stelle das Programm, vor dem Start des
eigentlichen, neuen Waschprogramms, mal für eine halbe Minute auf "Pumpen".
Freundliche Grüße und beste Wünsche für die Feiertage,
der Gilb
BID = 735792
Hallo Gilb,
das mit dem Abpumpen mach ich eh schon seit Monaten. Nur stand das Wasser letztes Mal so hoch in der Trommel ( bis zum Rande des Bullauges, dass wenn ich keine Wäsche drin gehabt hätte, das Wasser womöglich ausgelaufen wäre. Da ist es nochmal gut gegangen. Was ist wenn ich im Urlaub bin oder die Kinder allein übers WE, da ich viel verreise? Sowas darf net passieren.
Also eben hab ich ne Wäsche gewaschen, beim Schleudern hört sich meine Waschmaschine anders an als früher. Wie soll ich es beschreiben...als wenn man einen Schlauch in ein großes Glas Wasser steckt...der Schlauch versucht das Wasser abzusaugen, tut aber nur teilweise und der REST gluckert im Glas. Tolle beschreibung wa?
Ich höre während des Schleuderns ein Gluckern unten in der Waschmaschine.
Danach hab ich das Programm "Pumpen" betätigt und es floss unüberhörbar nochmal ne Ladung Wasser aus dem Schlauch. uffff
Das mit dem Abwasseranschluss kann ich die Tage in Angriff nehmen. Keine Ahnung ob die Insallateure mir dieses Jahr noch einen Termin geben.
Liebe Grüße Olina
Liste 1 MIELE |
