Miele Waschmaschine  W903
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 4 2024  21:03:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W903
Fehler gefunden
BID = 549782
rolo1604
Gerätetyp : W903
Hallo meine Waschmaschine Baujahr 1996 heizt unabhängig von der Programmschalterstellung die Wäsche auf 95°C auf
Ist das eingebaute Programmschaltwerk EDPW 122-M T-Nr.4648150 defekt?
In welchen Widerstandsbereich liegt der eingebaute NTC 20°C ?Ohm -----95°C ?Ohm.
Danke für eure Hilfe
Rolo
BID = 549862
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rolo,
willkommen im Forum.
Bitte nenne uns doch noch die Fabrik.-Nr. vom Typenschild der Maschine,
so wie hier erklärt: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Der NTC in der Heizkörperdichtung hat etwa 15 kOhm bei 20°C.
Wenn der Fühler unterbrochen oder kurzgeschlossen ist, sollte die
LED "Hauptwäsche" kurz nach Programmstart beginnen, zu blinken.
Also wird der Temperaturfühler in Ordnung sein und wahrscheinlich ein
Relais auf der Leistungselektronik EL 110 kleben?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 549907
rolo1604
Danke für die schnelle Antwort. Werde am Wochenende die Relais mal prüfen und den NTC sicherheitshalber durchmessen. Melde mich dann wieder.
Mit freudlichen Grüssen
Rolo
BID = 550485
waschmaschinenbörse
Hallo Rollo,
Sollte NTC-Leitung ok sein, und der NTC-Fühler-Wert auch am unteren Stecker(2 Kabel) der Elektronik ok sein, liegt es an der Leistungselektronik.
Ein Relay wirst Du da aber nicht finden , das externe Heizschütz wird nur mittels Halbleiter angesteuert. In Ebay gibt es zwei zuverlässige Anbieter, die preiswerte Reparatur oder auch Austausch der LE anbieten.
grüßle
BID = 550735
rolo1604
Danke für die Info.
Komme erst nächste Woche dazu mich um die Maschine zu kümmern.
Werde das ganze mal checken. Gebe dann Rückmeldung.
MfG Rolo
BID = 554704
rolo1604
bin am Wochenende dazu gekommen mich näher mit der Maschine zu beschäftigen. Hier erstmal die F_Nr: 33577742.
Der NTC hat bei Raumtemp. einen Widerstand von 14KOhm und ist auch an der Steckerleiste von der Steuerelektronik EDPW 122 an zu messen. Also in Ordnung. Nach Abziehen des Steuersteckers von Schütz K1/1 wird der Heizstab stromlos. Ich habe die Leiterbahn der Schützansteuerung auf der Leistungsplatine EL110 verfolgt. Wie es aussieht erhält das Steuerschütz K1/1 von dort die Spannungsversorgung. Geschaltet wird es in dem die Einheit EDPW 122 den Schütz gegen Masse zieht (Über Platine EL110). Also ist der Fehler in der Einheit EDPW 122 zu suchen. Habt Ihr da eine Idee?
mfG Rolo
BID = 556784
rolo1604
heute neues(gebrauchtes)Programmschaltwerk EDPW 122-M eingebaut und was soll ich sagen: Es läuft wieder alles normal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 32 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180987678   Heute : 6681    Gestern : 8826    Online : 450        25.4.2024    21:03
