WaMa Miele W874 WPS --- "Spülen" blinkt - Motordefekt Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 947901
oliky Gerade angekommen
Defekt : \"Spülen\" blinkt - Motordefekt
Gerätetyp : W874 WPS
S - Nummer : 00/49091980
Typenschild Zeile 1 : Vol. 5 kg
Typenschild Zeile 2 : ~230v 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2300W
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag an Alle und gute Wünsche für das Neue Jahr 2015!
Meine Waschmaschine Miele W874 (Baujahr 2001) fiel mitten im Waschgang aus und zeigte zunächst das flackernde "Spülen"-Blinklicht.
Ich habe ein Mal die eingelötete 6,3 A Sicherung auf der EL 200 B Platine gewechselt.
Beim Wiederanschalten lief zunächst Wasser ein. Als die Trommel losdrehen "wollte" gab es ein kurzes mechanisches "Grummeln" und die eingelötete Sicherung hatte wieder ausgelöst.
Ich habe die Waschmaschine geöffnet und auf Schäden untersucht. Kabel und Stecker scheinen unbeschädigt zu sein. Die Graphitstäbe sind auch in Ordnung.
Bei einer Sichtkontrolle des verbauten Motors ist mir folgendes aufgefallen:
Auf dem Anker befinden sich, verteilt auf vier Ankerfelder vorne und vier Ankerfelder hinten einzelne linsenförmige Felder. Die "Linsen" hinten befinden sich exakt auf den gegenüberliegenden Ankerfeldern.
Für mich sieht das nach einem Verschleissschaden am Motor aus. Anscheinend läuft die Motorwelle nicht mehr rund, was zu einem Schleifen der Ankerfelder am Permanentmagnet führt...?
Jetzt meine Fragen:
1. Ist dieses Phänomen auf den Ankerfeldern die Ursache für den Defekt?
2. Lohnt sich die Anschaffung eines Ersatzmotors und hat jemand eine Idee bezüglich des Preises/einer günstigen Bezugsquelle?
Der Miele Listenpreis für einen Ersatzmotor beträgt rund 470 EUR! Eine neue Waschmaschine zum Beispiel von Miele kostet ab 800 EUR.
Beste Grüße aus dem sonnigen aber kalten Berlin!
Oliver
BID = 947908
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Herzlich Willkommen,
die Linsenförmigen Stellen sind Ausfräsungen, die zur Beseitigung einer Unwucht vorgenommen wurden. Ich kann nichts Ungewöhnliches auf dem Bild sehen.
Läßt sich Motor mit Trommel leicht drehen?
(Graphitstäbe > Kohlebürsten)
Einen Permanentmagnet gibt es an dieser Stelle nicht. Es ist ein Elektromagnet = 2 Erregerspulen mit Polschuhen, zusammen spricht man vom Joch. |
BID = 947920
Danke für die Antwort.
ja, die Trommel lässt sich leicht drehen, ich habe das gerade eben ausprobiert.
BID = 947943
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Oliver
Überprüf den Kabelbaum von der Elektronik aus zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder)
hat man einen Leitungsbruch, oder auch durch Verschmorung auch ein el. Verbindung. Dabei kann
die Isolierung noch OK sein. Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen.
Oder noch besser, direkt den Kabelbaum auspacken, anschließend wieder umhüllen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 947960
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
@ oliky
Kann es sein das ein ungewöhnliches Brummen zu hören war als die Trommel drehen sollte und diese dabei nur kurz zuckte und dann anschließend die LED Spülen blinkte ? Wenn dem so ist, kann es sein das das Umsteuerrelais auf der Leistungselektronik klemmt/festgebrannt ist. Ich hatte das an unserer W853 die auch die EL 200 hat. Es ist das Relais 6K1 auf der EL200 oben links neben dem Loch für den Schlauch des Drucksensors. Dieses Relais gibt es einzeln und kostet ca. 5-6 Euro.
Allerdings kann es sein, wenn es das nicht wäre und du selbst an der EL Lötest, das Miele oder Reparaturservices diese EL dann nicht im Austausch annehmen.
Daniel16121980
BID = 947966
re Kabelbaum:
ok, ich habe den Kabelbaum von der Elektronik aus zum Motor komplett durchgeprüft. Sowohl mechanisch als auch durchgemessen. es ist alles in Ordnung.
Hat Spass gemacht, mal wieder das alte Messgerät aus dem Keller zu holen und zu benutzen. Ich hoffe, dass das ganze Geraffel wieder geordnet zusammnenbekomme (erinnert mich ein bisschen an die Frisur von Medusa)
re Relais 6K1:
das von Daniel beschriebene Geräusch passt.
Meinst Du das obere von den beiden Relais, also das RT424012 draufsteht?
Ich würde es am Montag nachkaufen und einlöten.
Beste Grüße
Oliver
BID = 947978
Ja genau das RT424012 meinte ich.Wenn du ein neues Relais einlötest, vergiss nicht gleichzeitig die 6.3A Sicherung mit zu Ersetzen, wenn diese wieder durch sein sollte.
Daniel16121980
BID = 948368
Es war tatsächlich das RT424012.
Das Auslöten hat mir mangels einer Lötpumpe mehr Probleme bereitete, als erwartet. Am Ende musste ich das defekte Relais vorsichtig zerlegen, um die Pins einzeln rauszubekommen.
Jetzt läuft die Maschine wieder.
Aufwand war 2,90 EUR für das Relais und 2*0,60 EUR für die Einlötsicherung.
Ertrag:
Die gute Erfahrung, immer noch wertvolle Gegenstände kostengünstig reparieren zu können.
Und die Erfahrung, dass man -in einem Forum wie hier- schnelle und vor allem freundliche und sachkundige Hilfe bekommt.
Beste Grüße Oliver
BID = 948377
Na dann kann 2015 ja ruhig kommen. Schön das die Maschine wieder läuft und von Dir vor dem Verwerter bewahrt wurde. Besten Dank auch für die Rückmeldung. Wenn soweit alles erledigt ist, kannst du das Thema ja unten schließen.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
