Miele Waschmaschine W850 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spülen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 944354
duckdiver Gerade angekommen
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : W850
Typenschild Zeile 1 : Nr. 00/48040218
wie schon viele hier, habe ich ein scheinbar altbekanntes Problem.
Waschmaschine lief ohne Probleme, während dessen - denke es muss schon beim Schleudern gewesen sein - ein lauter Schlag, ich zur Waschmaschine hin und sie steht und die Spühlen-LED blinkt.
Nach nochmaligen probieren zum Einschalten läuft das Programm wie folgt ab:
Waschen leuchtet, Maschine füllt Wasser
Waschen leuchtet, Spülen blinkt
Waschen leuchtet
Waschen ist aus, Spülen blinkt
Knitterschutz leuchtet, spülen blinkt, Maschine pumpt ab
Trommel läuf nicht an.
Auch im "PUMPEN" oder "Schleuder" Modus pumpt die maschine zwar, doch läuft sie nicht an und nach kurzer Zeit blinkt die SPÜHLEN-LED
Nachdem ich mich hier nun ein wenig durchgelesen habe und festgestellt habe dass dieses Problem schon mehrere hatten.
Ich habe schon vorab folgendes getestet:
(Struktur wurde als Vorlage von einem anderen User verwendet - Vielen dank hierbei!)
1) Kabelbaum zwischen Motorstecker und LE200-C Leistungselektronik-Stecker überprüfen ob ein Bruch von Kabeln vorliegt. Messen (ohmisch)
--> Ergebnis: vom Motorstecker 1 bis 9 haben alle Leitungen Durchgang
Der Motorstecker 10 ist korrekt geerdet.
2) Widerstandmessung direkt an den Motorblockkontakten
Am Motor habe ich folgendes gemessen ( von links nach rechts ):
1-2 ca. Ohm Wert ---> 316,6 Ohm
3-4 ca. Ohm Wert ---> 4,4 Ohm
3-5 ca. Ohm Wert ---> unendlich Ohm (kein Durchgang)
4-5 ca. Ohm Wert ---> unendlich Ohm (kein Durchgang)
5-6 ca. Ohm Wert ---> 1,7 Ohm
5-7 ca. Ohm Wert ---> 2,9 Ohm
6-7 ca. Ohm Wert ---> 1,7 Ohm
8-9 ca. Ohm Wert ---> 0,4 Ohm
3) überprüfen ob die Motorstecker verschmort sind
-> Ergebnis: keine Verschmorung erkennbar
4) Kohlebürsten im Motor kontrollieren > NEIN, weil ich nicht weiß wie man hier zu den Kohlebürsten gelangt???? >> BITTE um info!
5) Sicherung 6,3A überprüfen
>> laut Ohmmeter werden 17,8MOhm angezeigt....würde mal sagen die ist defekt oder?? ...das was ich messe wird wohl der Widerstand der restlichen Bauteile im Schaltkreis sein ...
Wo bekommt man die Ersatzsicherung? Conrad?
> Kann es sein dass durch das hohe Gewicht der gewaschenen Überwurfdecke, die Maschine beim Schleudern zu stark gewackelt hat und dadurch eine Überlast entstanden ist und die Sicherung geflogen ist?? Oder ist dies eher unwahrscheinlich?
die Stoßdämpfer habe ich ein wenig getestet, die Trommel schwingt nach festen runterdrücken ein wenig nach...die Frage ist was halt normal ist. Wielange halten normalerweise die Stoßdämpfer?? Bekommt man die als Ersatzteil bei Miele?
6) Gibt es sonstiges was noch defekt sein könnte und leicht von einem Nicht-Fachmann überprüft werden kann?
Hoffe auf gute Tips und Ratschläge...
Vielen Dank
LG johann |
BID = 944549
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
schicke die Leistungsplatine EL200 zu JH Schulte nach Geseke und tausche an der Wama die Stoßdämpfer aus.
Dann ist alles wieder gut.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923544 Heute : 34 Gestern : 8415 Online : 453 19.4.2024 0:09 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,149408817291
