Miele Waschmaschine W838 Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht nicht / 6,3A OK Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1003604
Janundsonstnix Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht nicht / 6,3A OK
Gerätetyp : W838
Hallo ans Forum,
ich bräuchte bitte mal Hilfe. Ich habe eine Miele W838 mit der anscheinend typischem Fehlermeldung "Spülen blinkt".
Hatte vor ca 2-3 Wochen die Kohlen im Halter raus, Länge ist OK (gefühlte 4cm lang), also wieder zusammengebaut und Steuerung ausgebaut und eingeschickt an ebay Anbieter für Reparatur in Berlin. Kam zurück mit Halter für Glassicherung und neuem Relais (anscheinend kein Original mit dichtem Deckel, sieht einfacher aus, Deckel durchsichtig). Dauer Reparatur/Versand deutlich länger als angegeben, hat aber "nur" 29€ gekostet. Durch die Wartezeit natürlich teurer, 4 Personen im Haushalt, also Waschsalon. Hmpf
Eingebaut und tat es. Jetzt ist die Maschine mit der gleichen Fehleranzeige ausgefallen, Trommel dreht nicht. Ok also im I-Net nachgelesen, ist wohl häufig ein Zeichen für defekte Stoßdämpfer. Trommel stößt an und hohe Last lässte Relais / Feinsicherung ausfallen. Also neue Stoßdämpfer bestellt, Relais besorgt und Feinsicherung. Jetzt hab ich die Maschine aufgemacht und wollte die Teile tauschen. Hab vorher mal kurz das Multimeter genommen. Komisch, bei der Sicherung Durchgang gemessen (Wiederstandsmessung). Also mal angemacht im Schleuderprogramm. Relais zieht nach abpumpen einmal kurz an, fällt direkt wieder ab und kurz drauf kommt die blinkende LED.
Was kann ich jetzt machen? Ist das Relais defekt, obwohl es schaltet? Kann ich das messen? oder kann es noch etwas anderes sein?
Bitte um Hilfe/Hinweise, was ich am besten versuchen kann/sollte.
Merci
Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janundsonstnix am 22 Okt 2016 19:19 ] |
BID = 1003605
derhammer Urgestein
Hier im Forum wurde das Anfertigen eines Motorprüfkabel beschrieben. Nutze die Lupe zur Suche. Autor war der GILB
Dann kann man den Motor schonmal extern prüfen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1003617
OK,
done, Motor dreht, Test quick and dirty, hab natürlich keinen alten Motorgerätestecker, daher musste die Wühlkiste einige Flachstecker ausspucken.
Was kann ich als nächstes machen?
Falls es jmd nachmachen muss, hier der Link Motortest
Merci schonmal
Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janundsonstnix am 22 Okt 2016 21:46 ]
BID = 1003619
derhammer Urgestein
Kabelbaum durchmessen.
Wenn das ok, Elektronik zu JH Schulte in Geseke senden.
BID = 1003622
Kabelbaum durchmessen? Meint die Kabel auf Durchgang prüfen? Vom Motor zur Steuerplatine? Kabelbruch ausschließen? Oder andere Kabel auch?
Wenn Steuerung über Relais /Feinsicherung hinaus, geht die in die ewigen Jadtgründe ein. Nochmalige Wartezeit Versand/Reparatur ist hier nicht wirtschaftlich, das kostet ganz schnell 1/3-1/4 von ner gebrauchten Miele mit 12 Monaten Garantie
Grüße
Jan
BID = 1004120
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Hättest halt statt 29€ 59€ für die Reparatur bei JH Schulte ausgegeben, dann hättest keine Glasfeinsicherung drin, obwohl es die Lötsicherungen zu Hauf gibt und ein ordentliches Relais drin.
Schicke die Platine zu Jan Schulte nach Geseke, oder stampfe die Maschine ein. Er ist immer so kulant, möchtegerndefekte Platinen kostenlos zu prüfen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932160 Heute : 8661 Gestern : 8415 Online : 512 19.4.2024 22:06 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,572877883911
