wir haben bei unsere Waschmaschine seit dieser Woche folgendes Problem.
Beim jeglichem Waschgang blinkt die LED "Waschen". Das Progamm läuft bis Ende ohne Problem durch, aber halt mit kaltem Wasser.
Ich habe bereits nach den im Forum stehenden Anleitungen die Maschine geöffnet und zumindest den NTC gemessen. Wert bei steht auf 13,3 KOhm (200k auf Multimeter eingestellt).
Vielen Dank im voraus für die Unterstützung.
Marc
BID = 982740
happylive
Beiträge: 3 Wohnort: Praha 9 - Vysočany
Nachtrag zum o.g. Thema. Als dieser Fehler aufgetreten ist, hat es einen Schlag getan und zudem wurden die Sicherung im Haus rausgeschmissen.
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: happylive am 21 Feb 2016 11:12 ]
BID = 982742
silencer300
Beiträge: 9646 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dann mess mal den Widerstand der Heizung (Flachstecker abziehen), die dürfte hinüber sein.
BID = 982743
happylive
Hab die gemessen und komme dort auf 2,5 kohm...
BID = 982746
silencer300
Die ist hin, sollte so um 20Ω - 30Ω haben.
BID = 982803
driver_2
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Wenn beim herausziehen des HK ein Berg von Kalkbrösel mitkommt, weißt Du ja warum der HK geplatzt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Feb 2016 17:50 ]
