Miele Waschmaschine W822 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulaufstörung Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 980809
kbn Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Nähe Linz am Rhein
Defekt : Wasserzulaufstörung
Gerätetyp : W822
S - Nummer : 11/33074184
die Maschine, 20 Jahre alt, stoppt und blinkt (rote Wasserzulauflampe) sporadisch in der Mitte der Waschgänge 3 und 4, die Weichspülkammer wird "noch" nicht geflutet.
Habe alle Zulaufsiebe, am Wasserhahn und am Geräteeintritt, gesäubert, waren allerdings kaum belegt.
Der Strahl in die Einspülkammer ist allerdings recht mager, prostatahaft, ich meine der hätte früher kräftiger gestrahlt (klar, früher war alles besser !)
Was kann man noch tun, bevor man das Ding dem Müllwerker überläßt.
Ich weiß, eine solche Maschine über 20 Jahre zu betreiben, grenzt an Wirtschaftskriminalität, wäre ich eben gerne kriminell.
kbn |
BID = 980821
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
Interpretiere ich deinen Text richtig, das Vorwäsche und Hauptwäsche ohne Störung funktioniert und erst ab Spülen die Fehlermeldung kommt ?
Daniel16121980 |
BID = 980830
ja, die Störung tritt immer im Bereich "Spülen 3 - 4" auf.
Wenn es auftritt, dann ist der Weichspüler regelmäßig noch unberührt drin.
Wir waschen meist ohne Vorwäsche.
Bevor ich das Maschineneintrittsieb kontrolliert hatte, ist sie einmal auch kurz nach dem Start (nach 2 - 3 Min) auf die selbe Art ausgestiegen, was jetzt aber nicht mehr beobachtet wird.
Komischerweise läuft sie jetzt bis kurz vor die Flutung des Weichspülerkastens störungsfrtei durch.
kbn
BID = 980884
Nun, in diesem Fall würde ich sagen, liegt es am Ventilblock selbst. Dieser muss ausgetauscht werden und dann sollte die Maschine wieder Störungsfrei Arbeiten.
Daniel16121980
BID = 980947
Danke Daniel,
hat denn jemand eine Vorstellung, was dieser Ventilblock kosten könnte?
kbn
BID = 980961
Kommt drauf an was du möchtest. Soll es unbedingt ein original Ventilblock sein, so geht es ab knapp 80,- Euro los. Jenen habe ich im bunten Auktionshaus gesehen. Darf es ein Nachbauteil sein, so bekommst du es ebenfalls im genannten Auktionshaus für knapp 18,- Euro. Beide sind jeweils Neu und haben die Teilenummer 1678013.
Wichtig ist aber, das diese Ventilblöcke nur für Maschinen ohne WPS -> Water Proof System -> Aquastop geeignet sind.
Daniel16121980
BID = 981297
Schiffhexler Inventar
Moin kbn
- prostatahaft, ich meine der hätte früher kräftiger gestrahlt
Am Wasserhahn sollten 15 - 20 lt./Min. fließen, sonst wird die Einlaufzeit überschritten.
Beim Spülen zieht die WA mehr Wasser - höherer Wasserstand, - längere Zulaufzeit.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck
wieder verringert, darauf auch achten
Gruß vom Schiffhexler
BID = 981299
vielen Dank Schiffhexler und die anderen,
ich habe mittlerweile einen Ventilblock an Land gezogen, nicht aus der Bucht, aber auch nicht Original, hat knapp nen Fuffi gekostet.
Der wartet nun darauf, daß die rote Lampe noch mal angeht, bisher vergeblich
Was lernen wir daraus, lege direkt bei Anschaffung die gängigsten Ersatzteile auf Lager, geht nie etwas kaputt, verstehe das wer will !
für heute erstmal Alaaaf und Helau !!
kbn
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923925 Heute : 417 Gestern : 8415 Online : 558 19.4.2024 2:28 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0550198554993
