Miele WaMa W822 DUETT Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: trommel stop,LEDSpül1-2 Blink Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 834667
krätze Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Zwingenberg
Defekt : trommel stop,LEDSpül1-2 Blink
Gerätetyp : W822 DUETT
FD - Nummer : 11/33053463
ich benötige mal wieder einen guten Rat für mein olles Mielchen
Fehler:
Wasser läuft zu,
LED: Ein = ON
LED Hauptwäsche: = ON
dann klickt ein Relais, Motor dreht nicht und
LED Spülen 1-2: = Blinkt schnell!
Bereits kontrolliert, Riemen ist ok!
Meine Vermutung: Motorkohlen müssen erneuert werden??
Liege ich da richtig?
Danke für Eure Ratschläge, die mich auf den rechten Weg bringen...
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind .... |
BID = 834669
uihui...
Am Motorstecker (rechter 3er Block) das mittlere der 3 Kabel, neben dem Schutzleiter ist abgebrannt und der Kontakt verschmort....
Mal schauen, was da zu retten ist....
BID = 834670
hier mal ein Bildchen....
BID = 834680
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
Auf jeden Fall das Motormodul erneuern (ca. 80€) den Stecker gibt es auch einzeln (ca.3€)
Den Fehler hatte ich schon häufig...
BID = 834704
das Motormodul, ist das dieses Teil mit den Kontaktzungen am Motor?
Habe jetzt erst mal den Kontakt mit der Dremel und Schleifpapier sauber gemacht. Sieht eigentlich gut aus dann 3 neue Faston-Stecker mit Verhüterlis aufgequetscht nun läuft das gute Stück wieder.
Ich glaube ich lasse das mal so, ist ja mein Maschinchen und bereits 16 Jährchen alt...
Das ist jetzt der vierte Steckkontakt der in der Maschine abgebrannt ist, immer die mit den Selbstschneid-Kontakten
Danke für die Hilfe...
BID = 835974
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Wird dir immer wieder Abbrennen, wenn es nicht vernüftig gemacht wird. Die koplette Motorleistung geht über diesen Stecker (Termo-Sicherung). Auf jeden Fall das Modul tauschen, dann hast Du auch neue Kohlen daruf, die sicherlich auch nicht viel besser aussehen. Ich habe auch gebrauchte da, wenn Du nicht so viel Geld dafür hast. info äht WaschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Es sind an den Steckern vom Kohlenmodulblock die Oberflächenschichten verbrannt. Auf blankes Eisen zu stecken ist keine dauerhafte Lösung und wird sehr schnell wieder zu einem Problem und wegfaulen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692226 Heute : 8127 Gestern : 12674 Online : 414 29.3.2024 15:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,14722204208
