Miele Waschmaschine W807 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 602090
sirobesi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Tübingen
Gerätetyp : W807
S - Nummer : 33797694
Typenschild Zeile 1 : Schaltplan-Nr.: 4811970 (Freigabe 19.02.97)
Typenschild Zeile 2 : Kennzeichen Z-5202 0412
leider hat mich unsere WaMa verlassen.
Offensichtlich liegt ein Antriebsproblem vor.
Beim Schleudern läuft die Pumpe an. Nach kurzer Zeit blinkt dann aber die LED "Spülen/Spülstopp".
Nachdem ich im Forum gestöbert habe bin ich auf die Beschreibung des Fehlers gestoßen und habe das Gerät geöffnet.
Offensichtlich gab es eine Überhitzung in der mittleren Litze des rechten Steckers am Motor (s. Bild).
Kann mir einer von Euch helfen, was hier vorliegen könnte und wie ich die Sache ev. richten könnte?
Im voraus vielen Dank!
Sirobesi
im Bereich des Stecker |
BID = 602097
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Ist das "Gegenstück" wo der Stecker raufkommt noch halbwegs heile?
Wenn ja,Stecker abschneiden,neue Steckhülsen ancrimpen,mit Schrumpfschlauch isolieren > fertig.
Die Größe sieht mir so aus,als sollte da was aus dem KFZ Sektor passen,wenn nicht der WaMa Händler deines geringsten Mißtrauens sowas rumliegen hat.
Gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten warum das Ding so verbrutzelt ist.
Entweder überhitzung durch schlechte Kontaktgabe und damit erhöhter Übergangswiderstand,oder das Teil wo er dransteckt hat ne MAcke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Apr 2009 20:22 ] |
BID = 602102
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Sirobesi,
wenn es der rechte Stecker am Modul ist, schneide ich den Stecker ab( merke mir natürlich, welches Kabel wo sitzt).
Dann nehme ich 3 Kabelschuhe und 3 Isolierhülsen, und stecke die 3 Kabel einfach ohne Gruppen Stecker auf.
Wichtig: sind die Gegenstücke am Modul auch schon angeschmort, ist es ratsam das Modul zu tauschen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 602116
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
Die Größe sieht mir so aus,als sollte da was aus dem KFZ Sektor passen,wenn nicht der WaMa Händler deines geringsten Mißtrauens sowas rumliegen hat. |
Sind defintiv 6,3mm Schuhe die benötigt werden, ansonsten hat Shotty schon alles beschrieben.
Neues Modul und 3 "Frauen" aufcrimpen auf die Kabelenden.
BID = 602125
Funktionieren meine alten Augen also noch... |
BID = 602409
Hallo und vielen Dank für die Tipps
Inwieweit das Modul am Motor betroffen ist, kann ich noch nicht sagen, da man zu wenig sieht, neben dem Kontajt aber Plastikreste neben den Kontakten waren, die nicht sicher vom Stecker sind.
Ich dann habe die Haube (weiß, 2 Schrauben + Steckung in Gummi) entfernt.
Danach wollte ich die teiltransparente Kunststoffverkleidung (4 Schrauben + Haken) entfernen, um anzusehen, ob die Platine einen Schaden hat.
Leider ist mir nicht ganz klar, wie man den relativ großen Haken der Verkleidung im Bereich der Motorwelle löst.
Könnt Ihr mir bitte nochmal einen Tipp geben?
Fallen mir dann irgendwelche Teile entgegen?
Ich werde mir auf jeden Fall die Kabelschuhe und Schrumpfschlauch besorgen.
Sirobesi
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923939 Heute : 431 Gestern : 8415 Online : 672 19.4.2024 2:35 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0463831424713
