Miele Waschmaschine  W806
Reparaturtipps zum Fehler: LED Pumpen(Endschleudern blin
Serverzeit: 20 4 2024  02:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W806 --- LED Pumpen(Endschleudern blin
Suche nach W806 Waschmaschine Miele W806
BID = 792025
pit1014
Defekt : LED Pumpen(Endschleudern blin
Gerätetyp : W806
S - Nummer : 21/34040377
ich habe gestern erfolgreich den Ventilblock an der Wasserzufuhr
ausgetauscht. Hierzu hatte ich den Gehäuse-Deckel entfernt und auch die
komplette Maschinentür geöffnet.
Damit ich die Fehlerursache finden konnte, habe ich
einige Tests mit dem Zulaufventil II durchgeführt. Hierbei habe ich das
Programm "Mini 40" angewählt und dann den EIN/AUS-Knopf betätigt. Bei einem Versuch fing die Maschine an zu schleudern, worauf ich den Knopf zur Drehzahl auf "ohne Endschleudern" gestellt habe. Nachdem dann wieder alle Schläuche angeschlossen und die Maschine komplett zusammengebaut war, habe ich die Funktion zur Wasserzufuhr erneut getestet und anschließend auch alles erfolgreich abgepumpt.
Nun blinkt die LED "Pumpen/Endschleudern"! Sämtliche Versuche mit/ohne
Schleudergang, Maschine vom Strom trennen, haben bisher keine Änderung
ergeben.
Die Waschmaschine funktioniert nach meiner Ansicht jedoch einwandfrei. Das Waschprogramm wird komplett durchlaufen, inklusive dem Abpumpen und dem Schleudervorgang. Zum Ende bleibt jedoch die LED "Knitterschutz / Ende" aus, dafür blinkt die LED "Pumpen/Endschleudern".
Der Schleudervorgang läuft dabei sehr ruhig ab! (Ich habe vor wenigen Wochen auch die Stoßdämfer getauscht.)
Im Archiv habe ich einen ähnlichen Fall gefunden, jedoch leider ohne
Hilfsmassnahme.
Über Hinweise zur Abhilfe würde ich mich freuen.
Grüße pit1014
BID = 792861
Jürgen288
Hallo pit1014,
Dies bedeutet zunächst mal, dass -in den letzten 2`` des Endschleuderns die Drehzahl unter 400U/min lag.
Die LED blinkt dann bis das Programm gelöscht wird.
Beobachte hier mal besonders das Endschleudern (Trommeldrehen/Unwucht usw.)
Der Fehler kann auch auftreten, wenn ein zu großes, oder schweres Wäschestück in der Trommel eingelegt ist.
Die LED zeigt auch "Pumpen" an. Pumpt die Maschine vielleicht zu lange (schlecht) ab, dadurch kann die Trommel auch nicht auf Touren kommen.
Überprüf hier mal den ganzen Abpumpbereich.
Kannst Du beim Programm "Schleudern" -über den S16- die Trommel über ihren gesamten Drehzahlbereich durchfahren?
Gib uns vom Schaltplan bitte noch die TI-Nr durch.
Gruß Jürgen
BID = 793399
pit1014
Hallo Jürgen,
erst einmal recht herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Zunächst möchte ich die Fragen beantworten:
Was ist im Detail damit gemeint, wann wird das Programm gelöscht? Kann ich das manuell beeinflussen?
Ich habe soeben zum Test das Mini 40 - Programm komplett durchlaufen lassen. In der Trommel waren recht wenige Wäschestücke eingelegt. Das Endschleudern wurde meiner Ansicht ohne Probleme durchgeführt. Nach der Beschleunigungsphase lief die Maschine recht ruhig, mit leichter Vibration. Die Drehzahl lag vom Empfinden auch deutlich höher als 400 U/min. Letzten Sonntag, vor meiner Abfrage, hatte ich das Mini 40 - Programm komplett ohne Wäsche laufen lassen.
Ich habe den Ablaufschlauch an der Verschraubung gelöst und in einen Eimer gehalten. Das Abpumpen erfolgte mit einem kräftigen Wasserstrahl. Jeweils unter 1' kam keine nennenswerte Menge an Wasser mehr aus dem Schlauch. Vom Eindruck ist das Abpumpen O.K..
Kannst Du beim Programm "Schleudern" -über den S16- die Trommel über ihren gesamten Drehzahlbereich durchfahren?.
Ja, das kann ich. Die Maschine beschleunigt recht sanft zur nächsten Drehzahl, sowohl schneller, als auch langsamer.
Gib uns vom Schaltplan bitte noch die TI-Nr durch..
Die TI-Nr. lautet: 11 - 99.33.1
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich bei meiner Reparatur an irgendeinen Stecker gekommen bin, der nun ganz oder teilweise gelöst ist? Ich hatte die Maschine auch seitlich angekippt um ein Teil unter der Maschine aufzuheben.
Bevor ich gemerkt hatte, das der alte Ventilblock verkalkt war, hatt ich zunächst versucht das "lange Plastikteil von der Rückwand" (ist das die Luftfalle???) auszubauen. Hierzu hatte ich den kleinen oberen Schlauch abgezogen. Bei einem Abpumpversuch spritzte dann dort Wasser heraus. Ich habe dann den Schlauch wieder aufgesteckt und das Teil wieder komplett befestigt. Mir ist nicht klar, ob das eine Rolle spielen kann oder nicht.
Die LED "Pumpen/Endschleudern" blinkt, sobald die EIN-Taste betätigt wird fortwährend.
Über weitere Hinweise zur Abhilfe freue ich mich.
Grüße pit1014
BID = 804532
pit1014
Hallo Jürgen,
habe ich etwas verkehrtes in meinem letzten Beitrag geschrieben? Das war nicht meine Absicht! Ich möchte nur meine Beobachtungen so genau wie möglich beschreiben!
Das Problem an unserer Waschmaschine besteht nach wie vor! Kannst Du mir bitte noch konkrete Hinweise liefern, wie ich aus dem Blinkzustand herauskomme?
Grüße pit1014
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933095   Heute : 431    Gestern : 9165    Online : 467        20.4.2024    2:43
