BID = 560343
berlinhawk Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: berlin
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W806
S - Nummer : siehe bild
FD - Nummer : siehe bild
Typenschild Zeile 1 : siehe bild
Typenschild Zeile 2 : siehe bild
Typenschild Zeile 3 : siehe bild
Kenntnis : Komplett vom Fach
Miele W806
TI.11-9.33.1
Leistungskarte EL110 (19/97)
Hallo Ihr Lieben !
Mein wissen als staatlich geprüfter Techniker FA Elektronik/E-Technik gehen langsam aber sicher die ideen aus...
folgendes Problem:
Als erstes wollte die Tromel nicht mehr drehen, alles andere wie abpumpen, etc.. funktionierte..
also Leistungskarte auf Meßplatz im Keller ... Minisicherung (6,3), Triac und Leistungsdiode BY359 - 1500 ersetzt.( siehe hierzu BILD 1)
Funktionslauf soweit wieder okay.
gleich darauf Wäsche rein, Programm gewählt und los... Wasser lief ein, Trommel drehte sich langsam... dann ging ich weg für 15 min weg.
als ich wieder kam ging nüscht mehr..
keine LED´s, keine Türöffnung ( Wasserpegel wurde abgelassen wegen Niveauschalter ), einfach nix..
eingebaute Teile sind ok, nur ein SMD-Widerstand ist unkenntlich geworden.(siehe BILD 2)
Am Trafo sind Spannung Primär- und Sekundärseitig vorhanden.
30VDC, 5VDC sind ebenfalls vorhanden
Leitungen zum Motor durchgemessen --> ok
Kohlebürsten ---> ok
Relais D1 (Tür öffner) wird nicht angesteuert, Realis jedoch ok und schaltet bei externen spannung..
was mir auch komisch vorkam das am PC-LED 5V anliegen... ist doch einbisserl zuviel, oder?
Kundendienst von Miele tausche die Schalterreihe aus.. nix..
Mein verdacht bleibt bei der Leistungskarte, oder ist die EDPW122 hin?
Wär schade um die Miele.. ist 10 Jahre ohne Probs gelaufen, will se nicht wegwerfen... daher meine Fragen:
1)Hat einer einen Schaltplan ausser dem Funtionsschaltplan von Miele für die Leistungskarte?
2)Welchen Wert hat der Widerstandund?Welche Funtion hat die Gruppe im Bild2 ?
3)Hat einer ne Idee???
Vielen Dank im Voraus !!
LG Kay
BID = 560404
Oh-ha... hab noch vergessen zu sagen das es sich um EL 100 -G handelt...
keiner eine idee, oder weiss welchen wert der widerstand hat??
das alleine würde mir auch schon etwas helfen..
gruss kay |
BID = 560405
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Mach mal nur nicht so einen Streß. Dies hier machen wir in unserer Freizeit. Daß heißt nach Feierabend!
Der Fachmann hierzu wird also noch am arbeiten sein!
Also, Geduld war seine Stärke!
BID = 560414
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallöle,
Der Fachmann hierzu wird also noch am arbeiten sein! |
Genau und hat jetzt erst das erste Feierabendbier weg
Ich würde mal sagen, da hat es wohl den NND weggehauen, nur der Widerstand reicht da nicht !!
Ich würde sagen, ehe Du da Stunden mit Grundlagenforschung vergeudest, besser eine gebrauchte
Leistungselektronik für Kleines ersteigert und gut ist.
( Bei schon zwei Baustellen auf der PLatine )
grüßle
BID = 560415
Verstehe Dich nicht... um mir den Widerstandswert zu sagen brauch man nicht mal Fachmann zu sein ?!??!?
also mal gaaanz geschmeidig, gell??
BID = 560416
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
Den Sympthomen nach, der Anfang vom Ende des Trafos auf der EL100.
EL100 Austauschen.
Wäre für die Fehlersuche besser gewesen, Du hättest NICHTS aus und umgelötet, das verfälscht für uns die die Suche.
BID = 560417
grüßle
HI !
Danke , joo hab auch schon eine in petto - sehe das genauso
muss nur noch kommen.. nur denke ich das da noch mehr im argen ist..
hmm werd mir wohl sicherheitshalber auch noch die EDPW-122B besorgen...
wer weiss - wer weiss..
immernoch günstiger als ne neue
nett zurück gegrüsst aus dem berlinischem lande
BID = 560421
driver_2 hat am 31 Okt 2008 20:13 geschrieben :
EL100 Austauschen.
hallo???
der EL100 ist in ordnung...das schrieb ich doch..(siehe ganz oben)
und funktioniert hatte es ja auch...
spannungen sind Primär und Sekundärseitig vorhanden....
auch Ohmtechnisch OK
BID = 560453
grüßle
tja ***.. die koplette nnd-spannung fehlt...
mistmist mist im quadrat !!
aber werd nicht aufgeben..
wär doch kein techniker wenn mich das kalt lässt und ich den fehler nicht messtechnisch ermittel...
1)also transistor 1Fp (bc847) ist def.
2)unbekannter widerstand (bild2) am deren kollektor ist verkohlt zeigt nur noch einen wert von 1,14Kohms an.hmm welchen wert sollte der eigentlich haben?
3)SMD-Diode A82 (BAS21)scheint auch def zu sein..
*heul*
werd mal morgen die teile wechseln.. ma gugg´n...erst ma feierabend
BID = 560484
driver_2 Moderator
hallo???
Ich habe hier auf dem Schreibtisch einen Trafo stehen, der so nach 5min ausgeht, weil die Thermosicherung einen Macken hat... man kann sich auch täuschen...
BID = 560514
das ist aber sehr sehr seltsam...wieviel grad und bei wieviel Ampere löst sie aus?
bei mir ist alles bezügl trafo in butter, sogar die mühe gemacht den ausgelöteten trafo ne spannung zu geben und mit oszi direkt gemessen.also sauberer sinus!!
nee daran liegs net. kannst du mir net sagen welchen widerstandswert der smd hat im nnd - kreis?? damit ich dir karte wieder einbauen kann um zusehen obs wat gebracht hat...
gruss
kay
BID = 560535
| nee daran liegs net. kannst du mir net sagen welchen widerstandswert der smd hat im nnd - kreis?? damit ich dir karte wieder einbauen kann um zusehen |
.... wie es wieder abraucht?
Ich würde vorschlagen,auch mal genau die Busteckerkontakte innen und auf beiden Seiten der EDPW
zu kontrollieren. Möglicherweise ist Loch in Türmanschette auf 12-2 Uhr vorhanden
Aufdruck 270
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 1 Nov 2008 14:36 ]
BID = 560545
Aufdruck 270
aha!! 270 ohm na das ist doch mal ne ansage ----> danke schööön !!
busstecker ist "leider" ohne defekt, weder messtechnisch noch optisch..
EDPW ist auch soweit ok im strang der NND, 100ohm schutzwiderstände in ordnung.
türmanschette wegen wasser..hmmm wär ne möglichkeit, schau mal gern nach, danke!
ich werd mal 270 ohm smd widerstand einlöten und ausprobieren..
mercy
BID = 560546
quatsch zeit für´n kaffee :
27 E ^ 0 entspricht ja 27 ohm.. nicht 270 ohm.. freudscher fehler...
mercy
BID = 560554
so Ihr lieben Kollegen und bastler sowie tüfftler!!
meine maschine LEBT !!
nur muss ich noch paar Fotos machen und alles noch "orginal zusammen bauen"
und dann ist sie fertig für den probelauf...
wollen wa doch mal sehen ob und wie lange sie diesmal möchte *bibber*
Liste 1 MIELE |
