Miele WaMa W806 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 506116
bkoettel Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Krefeld
Gerätetyp : W806
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe mich in diesem Forum angemeldet, da ich ein Problem mit meiner Waschmaschine habe. Ich habe sie gebraucht gekauft und musste feststellen, dass der Weichspüler im Spülvorgang nicht ausgespült wird. Der Ablauf ist sauber. Demnach läuft die Kammer leer, sobald der Maximalfüllstand überschritten wird. Das Problem besteht darin, dass kein Wasser in die Weichspülerkammer gelangt. Die Zulaufleitungen im Einspülkasten sind aber zu 100% frei. Daraufhin habe ich die Magnetventile im Dreiwegezulauf durchgemessen. Alle hatten einen Widerstand von 3,8kOhm und sind ok. Danach habe ich gemessen, ob im dritten Spülvorgang auch Spannung am Magnetventil anliegt. Das ist auch der Fall. Demnach lässt das Magnetventil auch Wasser durch, aber es dringt nicht bis zur Weichspülerkammer vor, sondern läuft durch eine Öffnung zu Beginn des Einspülkastens aus. Dann habe ich die Zulaufleitung der Hauptwäsche an den Eingang vom Weichspülerzulauf angeschlossen. Die Wassermenge ist dann so groß, dass nicht nur durch die Öffnung am Eingang des Einspülkastens Wasser ausläuft, sondern auch durch die drei Löcher oberhalb der Weichspülerkammer. Dann wird auch der Weichspüler ausgespült. Nun meine Fragen dazu:
1. Ist diese Öffnung zu Beginn des Einspülkastens normalerweise mit einem Stopfen oder ähnlichem verschlossen?
2. Ist es richtig, dass der Wasserstrom, der durch das Weichspülermagnetventil läuft, wesentlich geringer ist, als der des Hauptwäschemagnetventils?
3. Warum ist das Magnetventil des Weichspülers gelb und die von Haupt- und Vorwäsche rot?
Vielen Dank für Eure Hilfe! |
BID = 506212
Gilb Urgestein
Hallo Bköttel,
willkommen im Forum.
Leider hast Du uns die Fabrikations-Nr. deiner Miele W 806 verschwiegen.
Lies bitte mal hier, warum wir die brauchen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Ist das 3-fach-Ventil denn noch ein Miele-Originalteil?
Ich meine nämlich, die hätten nur schwarze Spulen, jeweils für 220/230 Volt~. Nur bei Geräten mit WPS-Schlauch (AquaStop) sind 2 graue Spulen für 110/115 Volt am Ventilblock.
Die Fließmenge ist jedenfalls in allen 3 Kammern gleich, mit maximal 12 Litern pro Minute.
Wenn das Wasser nur hintendurch im Kasten herunterläuft, ist der Weg (Kanal) nach vorne evtl. verstopft.
Mit der Zeit sammelt sich dort schwarzer Pilz oder rötlicher Glibber, wegen häufigem Waschen mit geringen Temperaturen und der Verwendung von Flüssigwaschmitteln.
Du kannst nun die 3 Austrittsöffnungen (Düsen) von vorne mal mit einem flexiblen Draht (2,5 mm² oder dicker) durchfädeln, um den Weg nach hinten wieder frei zu bekommen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 506322
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Versiffte Waschmitteleinschubkästen kann man bei "örtlicher Gegebenheit" auch mit dem Hochdruckreiniger traktieren. Man sollte den Rest der Maschine mit einem Bettuch oder einer Folie abdecken, damit der Sprühnebel nicht auf die Elektroniken kommt, ansonsten ist eine Miele wasserunempfindlich.....
@Gilb: Schönes Wochenende, werde noch heute morgen mal nach der 421er schauen,wenn im Laden nicht zu viel los ist.....
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689334 Heute : 5230 Gestern : 12674 Online : 629 29.3.2024 11:35 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0171790122986
