Miele Waschmaschine W734 Reparaturtipps zum Fehler: Ende n 15min; Kabel ;2 Strich Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1012400
Lesneg Gesprächig
Beiträge: 106 Wohnort: Meiningen
Defekt : Ende n 15min; Kabel ;2 Strich
Gerätetyp : W734
S - Nummer : Nr. 00/ 10981776
FD - Nummer : ca. 1991
Typenschild Zeile 1 : 220-230v
Typenschild Zeile 2 : 3200-3480w
Typenschild Zeile 3 : 16A
bei meinen Eltern ist nach zwei Jahren jetzt wieder die WaMa stehengeblieben.
Beim ersten mal war wohl keine Reaktion mehr.
Diesmal blieb sie (auch bei mehreren Starts) nach ca. 15min stehen und zwei Striche im Display. (Behebung: neu starten oder Techniker rufen)
Ursache war wieder ein abgeschmorter Kontakt -- evtl. von der Heizung. ---siehe Fotos--
Beim ersten mal konnte ich den Kontakt noch blank bekommen und einen neuen Kabelschuh anbringen.
Momentan läuft die Maschine erstmal wieder, aber ich denke, daß dieser Anschluß gewechselt werden müßte.
Rechts ist der gleiche Anschluß, aber noch wie neu.
Das müßte doch der Eingang (schwarz/rechts) und Ausgang (blau/links) von der Heizung sein.
Sind die Kontakte einzeln wechselbar, oder sind die fest an der heizung?
Wie ist die Teile-Bezeichnung und -Nummer?
Läßt sich der Klemmring einfach demontieren?
Danke schonmal
Bild eingefügt |
BID = 1012463
derhammer Urgestein
nur Heizung komplett zu tauschen. abgeschmortes Kabel mit Stoßverbinder in geeignetem Querschnitt verlängern und Flachsteckhülse neu aufbringen.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1012483
Lesneg Gesprächig
Sind bei diesem Typ zwei Heizungen verbaut und die werden nur in der Dichtung mit den Klemmen befestigt?
Ist die Heizung eine spezielle, da nicht verschraubt?
Oder reicht es aus, daß die Leistung von 1500w paßt?
BID = 1012505
F-red Gesprächig
Das die linke Seite verrostet hat eine Ursache, die erst behoben werden muss.
Die Waschmaschine sollte nur noch an einem RCD/FI betrieben werden.
Gibt es als 20€ Schuko Zwischenstecker.
Meistens leckt Wellendichtung nur bei Drehzahl der Schmutzwasserpumpe sie versprüht dabei Wasser.
Heizstäbe Miele w734 1500W 110Volt, Edelstahl 100€ Dosenblech 50€.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931332 Heute : 7833 Gestern : 8415 Online : 511 19.4.2024 20:10 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0597128868103
