Miele WaMa W733
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Aquastop ersetzen
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  07:15:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W733 --- Aquastop ersetzen
Suche nach Miele W733 Miele W733 Aquastop ersetzen
BID = 889115
ageage
Defekt : Aquastop ersetzen
Gerätetyp : W733
der Aquastop unserer Miele W733 ist defekt. Das Altteil hat 2 blaue Kabel (siehe Bilder)und eine grauen Stecker, welcher vorn hinter der Front rechts unten eingesteckt war.
Das "Neue" Gebrauchtteil hat zwei verschiedenfarbige Kabel und auch einen anderen Stecker. Das Kabel ist auch wesentlich kürzer
Fragen:
1. Läßt sich das "Neue" Gebrauchtteil an dieser Maschine verwenden? Ich habe leider keine Seriennummer o.ä. entdecken können)
2. Kann man einfach nur die Kabel verlängern (evtl mit dem alten Stecker)?
3. Falls das geht - auf welchen Stecker kommt dann voren am Anschluss in der Maschine die braune Litze? Oder ist das wahlfrei?
(Das Neuteil hat den gelben Pfeil auf dem WPS-siehe letztes Bild)
Danke fuer eure Antworten
ageage
BID = 889415
marand
Hallo ageage,
1 ja
2 ja, drauf achten dass es vernünftig isoliert wird!
3 das ist in diesem Fall, da Wechselspannung, wahlfrei. Bitte auf die Betriebsspannung achten.
BID = 889486
ageage
Danke fuer die Info marand
Wird natuerlich ordentlich verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert!
Bitte Thread als erledigt/abgeschlossen markieren
ageage
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896796   Heute : 1611    Gestern : 9164    Online : 386        16.4.2024    7:15
