Miele Waschmaschine W726 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele W726 |
Fehler gefunden
BID = 500732
Foxi Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Pasewalk
Gerätetyp : W726
S - Nummer : 1225898
FD - Nummer : nv
Typenschild Zeile 1 : Heizung 3000W
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn. 3200W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 16A
Die Maschine heizt nur noch bei den Schalterstellungen 95° und 80° . Der NTC hat bei Raumtemperatur ca. 15 KΩ und bei Handtemperatur ca. 10 KΩ. Ich habe sowohl den NTC als auch den Temperaturwahlschalter durch Potis ersetzt und dabei festgestellt, dass die Heizung abschaltet, sobald der von der Temperaturwahl gelieferte Widerstand über ca. 1,2 KΩ liegt. Der Widerstand vom NTC spielt dabei eine untergeordnete Rolle, sollte jedoch mindestens 12 KΩ betragen, sonst mach die Heizung ebenfalls schlapp. Ich vermute, dass die Elektronik spinnt. Den NTC habe ich deshalb durch einen Festwiderstand ersetzt, und beim Waschen muß die Temperatur manuell überwacht werden. Hat jemand eine Idee, was hier defekt ist? |
BID = 501149
Jürgen288 Inventar
Hallo Foxi,
| Den NTC habe ich deshalb durch einen Festwiderstand ersetzt, und beim Waschen muß die Temperatur manuell überwacht werden. |
Aus Sicherheitsgründen sollte damit die Maschine nicht in den regulären Betrieb gehen.
Es gibt Maschinenversionen, mit 1er oder 2 Elektroniken.
Ist die Temperaturregelung bei Deiner WaMa auf einer separaten Elektronik ET-01 oder auf der 1N1 integriert?
Gib uns mal noch die TI.- u. Teile-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 501202
Foxi Neu hier
das mit dem Widerstand anstelle de NTC ist klar. Die Heizung kann dadurch nicht mehr ausschalten.
Alles ist auf der N1 integriert. Die TI-Nr. des Schaltplans ist 11.0723-9.2.3 Die Teil-Nr. 2276560 Änd.: 00
BID = 501992
Jürgen288 Inventar
Hallo Foxi,
danke für die Schaltplandaten.
Leider stehen für Platinen keine Schaltpläne z.V.
Wenn es deine Kenntnisse erlauben, kannst Du mal den Eingangskreis vom Ist- Sollwertvergleich von der Platine aufnehmen.
Bei einem User hatten wir mal den Fehler, dass am K1/17 der Spulenanschluss einen "Wackler" hatte. Das kann Dich bei Messungen auch auf falsche Wege bringen.
Die Sollwerte kannst Du ja über den Steckeranschluss 8/3-8/4 ermitteln (auf dem Plan mit R1-R7 bezeichnet).
Gruß Jürgen
BID = 502079
Foxi Neu hier
Hallo Jürgen,
Ich weiß nicht genau, was Du mit Sollwerten meinst, nehme jedoch an, dass dies die Widerstansdwerte sind, die der Temperaturwahlschalter liefert. Diese Werte sind (gerundet) bei Schalterstellung
95° = 0 Ω
80° = 454 Ω
70° = 1,1 K Ω
60° = 2,0 K Ω
50° = 3,4 K Ω
40° = 5,4 K Ω
30° = 8,7 K Ω
Erwähnen will ich noch, dass es beim Ermitteln dieser Werte Schwierigkeiten gab, da der Wahlschalter anscheinend keinen sauberen Kontakt hatte. Ich habe daraufhin in den (ausgebauten) Schalter etwas Spiritus gekippt und einige Male den Schalter gedreht, daraufhin wurde es besser.
Gruß Foxi
BID = 502364
Jürgen288 Inventar
Hallo Foxi,
| nehme jedoch an, dass dies die Widerstansdwerte sind |
Wenn man diese Werte mit denen vom NTC vergleicht, könnte in der Eingangsschaltung vom Temperatur-Regelkreis ein Operationsverstärker sitzen, der diese Werte vergleicht u. beim Erreichen der vorgewählten Temp. die Heizung abschaltet.
| Wenn es deine Kenntnisse erlauben, kannst Du mal den Eingangskreis vom Ist- Sollwertvergleich von der Platine aufnehmen. |
Vielleicht kannst Du den Kreis bis zum Relais (K1/17) mal aufnehmen.
| beim Ermitteln dieser Werte Schwierigkeiten gab, da der Wahlschalter anscheinend keinen sauberen Kontakt hatte |
Ist das Heizungsproblem jetzt behoben?
Gruß Jürgen
Edit: K1/17
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 24 Feb 2008 12:52 ]
BID = 502793
Foxi Neu hier
Ich hatte ja auch gehofft, daß nach dem Reinigung der Schalterkontakte die Sache wieder ok ist. Leider ist dem nicht so. Es gilt nach wie vor (wenn der NTC angeschlossen ist): sobald vom Schalter ein Wert geliefert wird, der sich um 1K bewegt, macht die Heizung schlapp.
Ich glaube, daß ich leicht überfordert bin, wenn ich die Werte des Regelkreises von der Platine aufnehmen soll. Wenn ich z. B. die Leiterbahn ab 8/4 verfolge, fängt das gleich an, sich zu verästeln. Ohne Schalt- und Bestückungsplan scheint mir das recht schwierig, vor allem, wenn man kein Elektroniker ist. Bis am Relais K1/17 (auf der Platine Rel 2) bin, gibt es hunderte von Abzweigungen in alle Richtungen. Ist es überhaupt möglich, diese Sollwerte auf der Platine zu messen, ohne daß Bauteile ausgebaut werden?
Gruß Foxi
BID = 503128
Jürgen288 Inventar
Hallo Foxi,
| Ist es überhaupt möglich, diese Sollwerte auf der Platine zu messen |
Die Sollwerte kommen ja von außerhalb (R1-R7).
Kannst Du im Bereich um Rel.2 (Platine oben rechts) was auffäliges an den Widerständen, Dioden usw. erkennen?
Vielleicht kannst Du uns mal Bilder der EDSTU (Vorder-Rückseite) hier einstellen.
| habe sowohl den NTC als auch den Temperaturwahlschalter durch Potis ersetzt |
Wurden die Potis direkt an der Platinenseite, oder am PGS u. NTC angeschlossen.
Nicht dass ein "Wackler" in der Anschlußleitung ansteht.
Gruß Jürgen
BID = 503413
Foxi Neu hier
Hallo Jürgen,
es gibt keine auffälligen Stellen auf der Platine. Habe auch schon x-mal nach kalten Lötstellen oder verbrannten Widerständen Dioden oder anderen Bauteilen gesucht, sieht alles ordentlich aus, fast wie neu möchte man sagen.
Die Potis habe ich an die Leitungen angeschlossen, nicht an die Platine, so daß eigentlich ein Wackler in der Zuleitung ausgeschlossen ist. Dagegen spricht auch, daß ich bei jeder Messung, auch wenn die Maschine vorher geschlossen war, zu den gleichen Ergebnissen komme.
Was meinst Du mit "den Kreis bis zum Relais (K1/17) mal aufnehmen"?
Gruß Foxi
BID = 503496
Jürgen288 Inventar
Hallo Foxi,
| Die Potis habe ich an die Leitungen angeschlossen, nicht an die Platine, so daß eigentlich ein Wackler in der Zuleitung ausgeschlossen ist |
Wenn Du die Potis nicht direkt an den Steckanschlüssen 8/1-8/4 angeschlossen hast, dann kann doch ein Fehler(Wackler) an den Leitungen sein.
Gerade bei den NTC-Verbindungsdrähten kann am Übergang vom Gehäuse zum NTC ein Fehler sein.
Überprüf mal die beiden NTC-Verbindungen einzeln auf Durchgang.
dabei auch die Kabelbinder aufmachen u. bei der Messung die Drähte bewegen.
| Was meinst Du mit "den Kreis bis zum Relais (K1/17) mal aufnehmen |
Einfach die Verbindungen/Leiterbahnen von 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 verfolgen und mit den Bauteilen aufskizzieren.
Vielleicht wird -nur für die Temperaturregelung- eine der beiden Sek.-Spannungen benötigt.
Der Trafo sitzt unter dem großen "Kühlblech", die 4 Sek.-Anschlüsse (2 Wicklungen) kannst Du auf der Rückseite der Platine finden.
Mess mal die 4 Anschlüsse gegeneinander auf deren Widerstände.
Vor den Arbeiten den Gerätenetzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 503799
Foxi Neu hier
Hallo Jürgen,
Die Verbindungskabel vom NTC zur Elektronik sind OK, volle Leitfähigkeit auch bei Bewegen/Zerren/Ziehen/Drehen. Muß ja in Ordnung sein, sonst würde es mit dem Festwiderstand nicht funktionieren.
Ich kann gern mal versuchen, die Leiterbahnen nachzuverfolgen und aufzuzeichnen, aber was mach ich mit den tausend Verzweigungen, die sonst wo hinlaufen einschließlich zum IC? Vielleicht hat das IC einen Macken?
Der Trafo hat offensichtlich nur eine Sekundärwicklung (nur 2 Wicklungen bezw. 4 Anschlüsse). Der Widerstand der Primärwicklung (linke, weiter auseinanderliegende Anschlüsse) beträgt 912 Ω, der Widerstand der Sek.-Wicklung 7,1 Ω. Misst man die Anschlüsse über Kreuz, sind es jeweils 4 MΩ.
Ich habe versucht eine „Röntgenaufnahme“ von dem Teil der Platine zu machen, auf dem sich der Kreis für die Temperaturregelung befindet. Ob das hilft?
BID = 503889
Jürgen288 Inventar
Hallo Foxi,
| Die Maschine heizt nur noch bei den Schalterstellungen 95° und 80° |
Du sprichst immer von dem Problem beim Heizen.
Läuft die WaMa sonst einwandfrei, besonders das Drehen und das Reversieren der Trommel, läuft das manuelle Schleudern auch noch richtig ab? Kannst Du beim Drehen der Trommel ein "Ruckeln" erkennen?
| sonst würde es mit dem Festwiderstand nicht funktionieren. |
Eben nicht, wenn da ein "Wackler" oder Masseschluss einer Ader ansteht.
| kann gern mal versuchen, die Leiterbahnen nachzuverfolgen und aufzuzeichnen |
Deine Aunahme ist gut, reicht aber doch nicht ganz für eine Schaltungsaufnahme.
Wie man erkennen kann führt 8/1 u. 8/4 zu einem Widerstand, 8/2 u. 8/3 ist gebrückt, d.h., dass der NTC und der Sollwertwiderstand (R1-R4)in Reihe liegen. Ein Relaisspulenanschluss führt an einen Widerstand u. an eine Brücke.
Ich meine zu erkennen, dass der Kondensator C5 eine Verbindung zu der Widerstandskette der Temp.-Regelung hat.
Darum die Frage oben wegen der Drehung der Trommel.
Nimm mal die Schaltung bis zum Rel.2 weiter auf, das dürfte nicht zuviel sein. Bitte auch die Widerstandswerte eintragen.
Gruß Jürgen
BID = 505594
Foxi Neu hier
Hallo Jürgen,
Mit der Trommel gibt es kein Problem, die läuft völlig normal.
Den Festwiderstand habe ich nicht an der Platine angeschlossen, sondern an der Kabelbuchse, dort, wo normalerweise der NTC eingesteckt wird. Deshalb kann am Kabel eigentlich kein Defekt sein.
Nach mehreren Versuchen habe ich es aufgegeben, die Schaltung nachzuzeichnen. Dazu gehört wohl etwas Übung oder Erfahrung, die ich beide nicht habe. Entweder habe ich mich irgendwo im Nichts verloren, oder ich habe im Kreise gezeichnet. Kurzum, es ist nichts Vernünftiges dabei herausgekommen.
Tja, jetzt muß ich mich wohl nach einer neuen Elektronik umsehen, oder hast Du noch eine Idee?
Gruß Foxi
BID = 505599
driver_2 Moderator
Beiträge: 11956 Wohnort: Schwegenheim
Welche EDSTU hast Du ? Habe noch einige daliegen...... davon eine AT-Variante aus dem Jahr 2001.
BID = 505710
Foxi Neu hier
Hallo driver_2,
auf der EDSTU steht 201 sowie die Miele-Teile-Nr. 2150 700 und 3/88, was wohl das Datum ist.
Gruß Foxi
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992317 Heute : 3859 Gestern : 7469 Online : 481 26.4.2024 15:18 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0631930828094
