Miele Waschmaschine  W719
Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 24 4 2024  21:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W719 --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach W719 Waschmaschine Miele W719 Trommel dreht nicht mehr
BID = 944045
Toto89
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Gerätetyp : W719
Hallo liebes Forum.
Ich habe folgendes Problem: Nach dem der Motor, der Waschmaschine überlastet war, dreht sich die Trommel mit Wäsche nur sehr mühsam bis garnicht mehr. Auch beim schleudern hat sie Probleme und schleudert erst nach ewigem "rum gestottere". Ohne bzw. mit wenig Belastung läuft sie ohne Probleme. Könnte eine der Motorwicklungen oder ein/ der Hilfskondensator einen Schaden haben oder bin ich grad auf dem Holzweg ? Ich bedanke mich schon im Voraus für euere Unterstützung.
BID = 944051
Verlöter
Könnte schon sein dass der Motor ne Macke hat. Kondensator wohl weniger, denn hier i. d. R. sind in Waschmaschinen Universalmotoren (Kollektormotoren) verbaut. Nur der Kondensatormotor benötigt einen Kondensator. Es mag noch einen Störschutz geben,worin auch ein Kondensator ist. Wenn da was kaputt ist funktioniert der Motor aber gar nicht mehr. Ich rate zum Ausbau des Motors. Dann versuchen ihn mit einer Autobatterie laufen zu lassen.
BID = 944056
Toto89
Verstehe ich das gerade richtig? der Autobatterie Test soll mir helfen um die Funktion der Wicklungen zu checken ?
BID = 944076
Verlöter
Genau! Motor sollte damit langsam und gleichmäßig laufen. Ruckelt er, ist mit dem Anker was sauer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180979957   Heute : 7770    Gestern : 9324    Online : 518        24.4.2024    21:07
