Miele WaMa W717 Elektro Deluxe
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm hängt fest
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  09:40:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W717 Elektro Deluxe --- Programm hängt fest
Suche nach Miele W717 Deluxe
Fehler gefunden
BID = 706585
breaker63
Defekt : Programm hängt fest
Gerätetyp : W717 Elektro Deluxe
S - Nummer : Nr 9159776
FD - Nummer : Nr 9159776
Typenschild Zeile 1 : Schl. 1200U/min Typ W717 Nr 9159776
Typenschild Zeile 2 : Füllgew 5kg 220V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : Heizung 3000W
Messgeräte : Phasenprüfer
leider laufen die Programme bei unserer WaMa nicht korrekt durch. Wir starten z.B. 30 Grad ohne Vorwaschen, dann springt der Programmdrehzeiger deutlich hinter den sonst üblichen Programmpunkt Hauptwaschgang. Wasser läuft ein und die Trommel dreht sich abwechselnd rechts und links herum. In der Programmanzeige klackert es, aber der Zeiger bewegt sich nur selten weiter. Auch nach 1 1/2 Std. steht er immer noch auf "3 Uhr", also im ersten Drittel des Hauptwaschgangs. Manuell auf nächsten Programmpunkt gestellt, dann pumpt Gerät ab und schleudert und geht aus.
Die Wasserzufuhr haben wir geprüft, die Siebe sind sauber, die Pumpe auch.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Lohnt sich eine Reparatur/ggf. Technikerbesucht?
Vielen Dank für jede Idee.
Mark.
Mit freundlichen Grüßen
breaker63
BID = 706615
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mark, aka breaker63,
nett, dass Du uns wieder Dein Vertrauen schenkst.
Wenn die Maschine nur in der Hauptwäsche (und ggf. in der Vorwäsche, falls
Ihr sowas überhaupt noch macht) hängen bleibt, könnte die Heizung defekt sein?
Wird denn das "Bullauge" (Türglas) überhaupt warm an der Stelle im Programm?
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 706704
breaker63
Hallo Gilb,
ja, da bin ich wieder mal mit unserem Wasch-Schätzchen
Im Bullauge bleibt es kalt.
Läßt sich die Heizung auf einfache Art prüfen? (Sicherung o.ä.)
Wie teuer wäre der Austausch der Heizung?
Ist der Tausch für einen ambitionierten Hobbyschrauber machbar?
Mark.
breaker63
BID = 706714
Gilb
Hallo Mark,
ob es an der Heizung selbst liegt, wissen wir ja noch nicht.
Das müssen wir zunächst gemeinsam herausfinden.
Aber es ist nicht sehr schwer, jedoch ist ein Phasenprüfer allein kein ausreichendes
"Messgerät" für diesen Fall. Da brauchst Du zumindest einen Duspol (zweipoligen
Spannungsprüfer) und einen Durchgangsprüfer oder Multimeter.
Du müsstest bei geöffneter Vorderwand ( https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
prüfen , ob die Heizung (sitzt vorne unten im Bottich) Durchgang hat (bei
spannungsfreiem Gerät) und, wenn ja, ob sie im Aufheizschritt überhaupt
Netzspannung bekommt (dazu ist der Motor abzustecken, damit das Wasser
nicht aus der Trommel schwappt).
Wenn ich Dir beim Finden der einzelnen Komponenten in und am Bottich
der Maschine helfen soll, wären Fotos davon interessant, wo ich dann
Beschriftungen anbringen kann.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 706935
breaker63
Hallo Gilb,
jetzt habe ich die Maschine offen und die beiden Heizungsanschlüsse mit dem Ohmmeter geprüft. Beide haben Durchgang.
Anbei 5 Fotos von den sichtbaren Bauteilen mit der Bitte um Markierung, wie der Motor für den Netzspannungstest an der Heizung deaktiviert werden kann und wo ich die Netzspannung prüfen muß.
Mark.
breaker63
BID = 707058
Gilb
Hallo Mark,
Du hast die wichtigen Bauteile schon richtig erkannt.
Sei bitte sehr, sehr vorsichtig im Umgang mit der todbringenden Netzspannung!!!
Um bei offener Gerätefront einen Probelauf machen zu können, muss der
Motor abgesteckt werden. Hierzu reicht es, nur den Motorstecker mit den
grauen Drähten vom Motor abzustecken.
Dann stellst Du "Kochwäsche 95°C" mit "kurz" und ohne Vorwäsche ein und
wartest, bis der Wasserzulauf endet (es läuft nicht über, bei diesem Programm).
Nun kannst Du an den Heizkörpern messen, ob Netzspannung ankommt:
Es müssen rund 230 Volt ~ zwischen den Steckern mit dem blauen und dem
schwarzen Draht sein.
An jedem der Heizkörper (zwischen braun und schwarz oder braun und blau)
also jeweils rund 115 Volt.
Wenn dort nichts ankommt, wären die nächsten Verdächtigen die beiden
Heizungsrelais (auf Deinem letzten Bild zu sehen).
Es sind jeweils einpolige Relais, die bei Anliegen von Netzspannung (230V)
an den Anschlüssen mit den dünnen Drähten den Schließer im Relais betätigen
und die beiden Anschlüsse mit den dicken Drähten verbinden.
(Die Spannung zwischen den beiden dicken Drähten am Relais wird 0 Volt.)
Eines dieser beiden Relais wird das wohl nicht tun, was Du mit dem
Phasenprüfer in soweit feststellen kannst, dass an einem der dicken
Anschlüsse das Glimmlämpchen glimmt und am anderen (des gleichen Relais)
aber nicht.
Ein Phasenprüfer ist jedoch nicht unbedingt Mittel der ersten Wahl.
Mit einem 2-poligen Spannungsmesser/-prüfer kannst Du feststellen, dass
die Netzspannung zwischen den Relaiskontakten (dicke Drähte) bestehen
bleibt, obwohl das Relais hätte schalten müssen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 707061
Gilb
... habe doch mal 2 Bilder beschriftet:
BID = 707136
breaker63
Hallo Gilb,
Deine Vermutung bewahrheitet sich:
Ich habe an den Heizungskontakten KEINE Spannung messen können - weder 115 noch 230 V (habe noch einen guten alten analogen Multimeter gefunden)
Beim obere Relais (AB) messe ich 220V (der Phasenprüfer leuchtet bei A, bei B NICHT). Anders beim unteren Relais mit den blauen Drähten:
dort messe ich 0V zwischen C und D (aber es leuchtet der Phasenprüfer sowohl bei C als auch bei D).
Verstehe ich das richtig, daß dann das obere Relais defekt ist?
Läßt sich das austauschen?
Mark.
breaker63
BID = 707319
Gilb
Hallo Mark,
mit dem Lügenstift (Phasenprüfer) ist das schwierig zu beurteilen.
Wenn so ein Relais Spannung (230 V~) auf die Spule (dünne Drähte) bekommt,
soll es den Kontakt (Schließer zwischen den dicken Drähten) schließen.
Somit würde die Spannung, zwischen den dicken Drähten gemessen, von
230 V~ auf 0 Volt sinken.
Bleibt die Spannung dort (zwischen den dicken Drähten eines Relais) jedoch
bestehen, ist das Relais defekt.
Bei Miele gibt es die Relais einzeln als Ersatzteil, es sollten beide
erneuert werden, sonst bist Du in wenigen Tagen wieder am werkeln.
Man kann, statt zwei einzelnen Relais, auch eines mit 2 Schließern nehmen,
was jedoch die Sicherheit insgesamt etwas herabsetzt, jedoch nicht bedenklich
ist, da die Maschine ja eh schon etwas älter ist und z.B. überhaupt keinen
Auslaufschutz (AquaStop) besitzt.
Die Relais müssen nicht unbedingt original Miele sein, sie sollten nur
eine Spulenspannung von 230 Volt ~ und ein oder zwei Kontakte (Schließer)
für 16 Ampere haben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 709088
breaker63
Moin Gilb,
wir haben uns, nachdem wir gesehen haben, dass die Relais ca 100 EU kosten und in Anbetracht des Maschinenalters (mind. 20 Jahre) und des doch deutlich höheren Strom- und Wasserverbrauchs der Maschine (lt. Miele Vergleichsinfo) zu heutigen Maschinen nun doch für einen Neukauf entschieden.
Trotzdem noch mal vielen Dank für die geduldige und ausführliche Hilfe!
Viele Grüße
Mark.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687603   Heute : 3497    Gestern : 12674    Online : 447        29.3.2024    9:40
