BID = 1024627
Sascha_777 Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht mehr
Gerätetyp : W704
Hi Leute.
Seit Kurzem heizt meine W704 nicht mehr. Relais sind in Ordnung. Die klackern auch wenn man im laufenden Programm von warm auf kalt und umgekehrt stellt.
Habe dann gerade mal vorne aufgemacht und habe diesen verbrannten Kontakt gefunden. Reicht es hier einen neuen Heizstab zu verbauen, neuen Kabelschuh auf die Strippe und gut? Bzw. kann ein anderes defektes Bauteil zu diesem Ergebnis geführt haben oder ist es einfach nur Altersschwäche?
Grüße
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha_777 am 11 Aug 2017 19:36 ] |
BID = 1024629
Schiffhexler Inventar
Moin Sascha
Willkommen im Forum
Neue Heizung, von der Leitung das Verschmorte abschneiden, neuen 6,3 mm bl Flachstecker drauf,
ggf. die Strippe mit Quetschverbinder und 2,52 mm verlängern.
Überprüfe die Manschette nach einem kleinen Loch, bzw. auch nach Wasserspuren.
Sollte was zu finden sein, Manschette erneuern, sonst hast du nicht lange Freude dran.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1024630
Ok danke. Die Sets die es bei eBay gibt haben eh ne neue Dichtung mit bei. Dann hab ich die für 20 Euro ja wieder fit.
Aber welcher Stab ist nun richtig? Gibt einmal 2100W und 3000W mit 230V. Oder muss es 115V sein? Bin gerade etwas verwirrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha_777 am 11 Aug 2017 20:24 ]
BID = 1024633
Die Leistung steht auf der Heizung drauf. Meisten sind 3 KW drin.
Bei den 115 V HZ, da sind immer 2 HZ in Reihe geschaltet, das ergibt dann 230 V.
BID = 1024652
Ok dann brauche ich den mit 115V / 1,5Kw. Sind ja 2 Heizstäbe drin und 3000W steht auf dem Typenschild.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha_777 am 12 Aug 2017 9:16 ]
BID = 1024660
Moin Sascha
Auf deinem Bild, sehe ich nur eine. Du kannst auch eine HZ nicht mehr anschließen, bzw. Leitung abschneiden,
also tot legen und anstatt dessen, dafür eine 230 V mit 3 KW einbauen.
Sonst hast du eine Alte (meine Heizung) und eine Neue drin,das währe ein Abwasch und eine Fehlerquelle weniger.
Die Leistung bleibt ja dann gleich. Wenn noch Fragen sind, dann posten.
BID = 1024672
Hmm das wäre in der Tat eine Maßnahme gewesen. Vor allem hätte es dann nur ein Relais gebraucht und das zweite wäre für Reserve gewesen. Nun ist zu spät. Die 1500W HZ ist nun verbaut. Egal. Der alte Dino tuts nun wieder.
Wenn ich überlege, dass ich in der ganzen Zeit wie ich die schon habe (locker 13 oder mehr Jahre) an Ersatzteilen (Nachbauten natürlich) in Summe noch unter 100 Euro liege kann ich mich echt nicht beschweren.
Relais, Kaltwasserzulauf-Wasserventil, Stoßdämper und jetzt die Heizung bis jetzt. DAS ist noch Qualität. Ich hoffe sie wird mir noch Jahre treue Dienste leisten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha_777 am 12 Aug 2017 13:14 ]
BID = 1024677
Moin Sascha
Was heißt hier alte Dino, meine AEG ist von 1972 und ich war an der Quelle.
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
BID = 1024679
72? Respekt!
Ok mache ich.
Liste 1 MIELE |
