WaMa Miele W699 electronik |
Fehler gefunden
BID = 485355
henruf Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Ginsheim
Gerätetyp : W699 electronik
S - Nummer : 1743464
Schaltplan:
-Kennzeichen Z-5202 0188
-TeilNummer 2958910 Datum 10.11.88
(bin handwerklich geschickt aber in elektrik und elektronik nicht erfahren)
unsere gute Miele ist stehen geblieben. Sie dreht sich nicht mehr beim Waschen und schleudern und die Tür ging nicht mehr auf. Anruf bei Miele lies ev Problem in Elektronik vermuten. Nach Forschung im Internet habe ich mit FA Schulte in Geseke Kontakt, die Elektronik ausgebaut und hingeschickt. Leider bekam ich Nachricht dass die Elektronik nicht defekt ist.
Es könnte jetzt auch was am Motor mit den Kohlen und Kabeln sein. Leider weis ich nicht wie ich da rangehen soll, ich bräuchte ein Bild, ne Beschreibung/Anleitung oder sowas dann könnte ich mal nachschauen. Kann jemand helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henruf am 28 Dez 2007 15:41 ] |
BID = 485636
Gilb Urgestein
Hallo Henruf,
willkommen im Forum.
Aufgrund des Alters der Maschine (gebaut zwischen 1989 und 1993) könnte es durchaus an abgenutzten Motorkohlebürsten liegen.
Zu deren Kontrolle muss die Vorderwand der SPANNUNGSFREIEN Maschine geöffnet werden, dann siehst Du den Motor unterm Bottich hängen.
Nun kannst Du den Motorstecker vom Motor abziehen und den Stecker auf Schmorspuren prüfen.
Dann den Motor selbst durchmessen und dabei auch die Trommel per Hand drehen.
Im Schaltplan findest Du die Steckerkontakte, an denen die einzelnen Spulen des Motors angeschlossen sind.
Von vorne betrachtet ganz links an Stecker 1 und 2 ist der Tachogenerator, der bei Trommeldrehung per Hand 1,5 bis 3,5 Volt Wechselspannung erzeugen sollte.
Dann kommt auf Stecker 3 und 4 der Rotor (Anker) des Motors, der etwa 2 Ohm Widerstand haben sollte.
Zwischen 5, 6 und 7 sollten ebenso niedrige Widerstände zu messen sein.
Zwischen 8 und 9 liegt eine Temperaturbegrenzer, der nahezu 0 Ohm haben müsste.
Der letzte Kontakt (10) erdet den Motor über einen Schutzwiderstand im MegaOhmBereich.
Wenn dort alles den Vorgaben entspricht, kämen als nächstes die Verbindungslitzen des Motorkabelbaums in Frage.
Dazu musst Du die einzelnen Adern des Motorkabelbaums vom Motorstecker zum Elektronikstecker durchmessen und dabei den Kabelbaum bewegen.
Alle Litzen sollten nahe 0 Ohm haben.
Wie schauts aus?
Hast Du überhaupt ein Meßgerät?
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 485972
Hallo Gilb,
danke erst mal für die Tips. Ich hab so ein kleine Multimeter für den Hobbykoch. Das sollte gehen. Ich probiers morgen nach deiner Beschreibung aus. Die Elektronik ist auch zurück von Schulte. Bau sie wieder ein. Vielleicht gabs ja ein kleines Wunder und "dem geht widda".
Kann das eigentlich sein, dass die Tür nicht aufgeht wenn elektronik OK und nur ein Problem am Motor? Das klingt irgendwie unlogisch!!
Hast du ev ein Bild und ne Beschreibung wie ich an die Kohlen rankomme.
Schon mal danke
Henning
BID = 485983
DMfaF Inventar
Moin!
Netzstecker ziehen, Vorderfront öffnen ( mehrfach im Forum beschrieben! ), Motor ausbauen
Kohlebürsten sollten 2cm aus dem Halter sehen.
Bernd
BID = 486026
Muss ich um die Kohlen auszubauen wirklich den Motor ausbauen? das würde ich gerne vermeiden!!
Henning
BID = 486038
Jürgen288 Inventar
Hallo Henning,
Mit etwas Geschick, können die Kohlebürsten auch bei eingebautem Motor ersetzt werden:
- Vorderwand öffnen und Motorabdeckung abnehmen.
- Druckfeder für Kohlebürste leicht eindrücken, aus der Halterung
lösen und Kohlebürste entfernen.
- Beim Einsetzen der Kohlebürsten auf richtige Lage achten.
Vor den Arbeiten Gerätenetzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 486040
Gilb Urgestein
Hallo Henning,
nein, bei deiner Maschine muss der Motor nicht ausgebaut werden, obwohl die hier erforderliche Vorgehensweise auch etwas fummelig ist:
Diese Anleitung gilt nur, wenn der Motor ein Motor-Modul hat, eine vorne drauf geschraubte Anschlussplatte!
Vorderfront aufklappen (Gerät IST spannungsfrei?!!!)
Motorstecker abziehen,
(jetzt könntest Du eigentlich erst mal die Messungen machen, die ich in meinem vorherigen Posting beschrieb),
2 Schrauben der hellgrauen Motorkappe herausdrehen,
Kappe nach vorne abziehen (klemmt hinten links im Motorspannarm),
evtl. Kabelbinder aus der Kappe lösen,
Kappe aus der Maschine herauswinden (hakelig),
Schaumgummiabdeckung vom Motor abnehmen,
Motormodul (Kunststoffplatte mit Motorstecker, vorne auf dem Motor) lösen (4 Schrauben) und
nach vorne abziehen.
Die Motorkohlen sind nun zu sehen.
Wenn deren abgeschrägte Lauffläche, mit denen sie über den Kollektor schleifen, noch
silbrig glänzen und sie noch gut aus den Führungen herausschauen (1 - 1,5 cm sind auch noch genug), sind sie ok.
Vorm Wiedereinbau müssen die Kohlestifte in die Halter gedrückt werden, wo sie einrasten;
dann das Motormodul wieder auf den Motor aufschieben und befestigen und,
vor Montage der grauen Kappe, die Kohlen mit einem dünnen Stift seitlich aus den Arretierungen drücken, so dass sie wieder auf dem Kolektor aufliegen/schleifen (Hörprobe beim Trommeldrehen von Hand möglich).
cu
der Gilb
Edit: Sehe gerade, dass Jürgen288 (herzlichen Gruß an dieser Stelle) auch schon dazu geschrieben hat, jedoch die ältere Form der Motrokohlen beschreibt, die bei deiner Maschine eigentlich nicht mehr vorhanden sein sollten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 30 Dez 2007 12:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 30 Dez 2007 13:27 ]
BID = 486048
Jürgen288 Inventar
Hallo Gilb
Ist die Maschine von "henning" eine "W699 Hydromatic" ?
OK, ohne hätte sie ja kein Motormodul.
Vielleicht kann "henning" mal ein Bild vom Motor hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 486055
Gilb Urgestein
Oha, Jürgen,
da wirst Du wohl Recht behalten.
Hatte mich bei der Fabrik.-Nr. wohl etwas verguckt.
Fotos von Hennings Motorausführung wären jedoch hilfreich.
Schöne Grüße, auch an deine Lieben,
der Gilb
BID = 487220
Hallo alle die geholfen haben. die W699 läuft wieder, die Geschichte muss ich euch erzählen:
Der psychische Druck meiner Frau war zu gross und das Angebot bei Aldi zu verlockend. heute morgen bin ich zu Aldi getiegert und hab für 329 ne neue Maschine gekauft.
Mein Nachbar (versteht ein wenig mehr von elektrik wie ich) hat mir geholfen sie in den Keller zu schaffen. Dort haben wir sie 2 Meter neben der Miele mit offenem Brustkorb erst mal abgestellt. Hab dem Nachbarn dann das Forum gezeigt und alle Tips und Hilfen die ich bisher hatte ausgedruckt und in die Waschküche verfrachtet. Wir haben dann als erstes festgestellt dass unser Motor doch anders war (ohne modul) als der von euch beschriebene. Aber bei ner W733 super electronic in einem Thread Erstellt am: 15 Mär 2007 10:57 ID = 414289 (link: https://forum.electronicwerkstatt.d.....4364) wurde ich fündig. so sah alles bei mir auch aus.
also Motorverkleidung ab und Stecker gezogen.
Mit hilfe eurer Beschreibung und der umsetzung auf unseren Schaltplan (der Nachbar konnte ihn lesen) haben wir dann gemessen:
5/6 -> 3,5 Ohm
1/4 -> 3,5 Ohm
7/8 -> fast null Ohm
9/10 -> beim drehen der Trommel ca 3-4 volt
---> also alles OK
dann alle Kabel durchgeprüft und gewackelt. Auch alle OK
dann kohlen rausgefriemelt --> sehen auch noch super aus (nach 17 Jahren)
--> Ratlosigkeit aber ich hatte so ein Gefühl als ob sie wieder laufen will.
alles wieder zusammengesteckt und (mein Nachbar hat mich dafür ausgelacht) jeden Stecker mit Kontaktspray einbalsamiert. Die Elektronik die bei Schulte geprüft war rein und auch alle Steckverbindungen gesprayt.
(Jan Hendrik Schulte; Amtsstr. 12; 59590 Geseke; Tel: 02942/570988)
Tür zu , Schublade rein, stecker rein angeschaltet. --> und sie bewegt sich doch
Ich bin sicher die massive drohung der Aldimaschine in 2 meter abstand hatte eine psychologische Wirkung auf unsere W699
Danke an alle die geholfen haben, Gilb Jürgen ... und den Nachbarn Dieter.
Die Aldi kommt jetzt erst mal als Mahnmal in die Ecke und die W699 darf wieder ran. Bei der nächste Reperatur geh ich mit mehr Sachverstand sicher etwas mutiger dran
Henning
BID = 487224
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
henruf hat am 3 Jan 2008 00:50 geschrieben :
Und schon bekommen (fast) alle ,was sie wollten
BID = 487285
Jürgen288 Inventar
Hallo Henning,
super, dass Deine Miele wieder läuft u. danke für die Rückmeldung!
| Wir haben dann als erstes festgestellt dass unser Motor doch anders war (ohne modul) |
Hier hattest Du aber die Info ohne Modul bekommen:
- Beim Einsetzen der Kohlebürsten auf richtige Lage achten. |
Gruß Jürgen
BID = 487333
Hallo Jürgen,
schon klar, dass der erste Hinweis für ne Maschine ohne Modul war aber für mich war das alles noch ein bisschen fremd und ich hab noch nicht so richtig durchgeblickt. Jetzt gehts ja besser und bei dem nächsten problemchen komm ich auf alle Fälle wieder zurück ins Forum.
Liebe Grüsse
Henning
BID = 487381
DMfaF Inventar
Moin Henning!
Freut uns, daß Gerät wieder läuft. Dann kann man jetzt den Thread schließen.
Bernd
Liste 1 MIELE |
