BID = 875730
schinkenb Gerade angekommen
Defekt : heizt nicht mehr
Gerätetyp : W698
hier mein kleines Problem und ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Wie oben angeben macht es meine Alte (die Waschmaschine) noch recht gut, nur leider bleibt sie die ganze Zeit über kalt....
Der Rest geht tadellos und daher wollte ich keine neue Maschine kaufen wenn sie noch zu retten ist.
Werkzeug habe ich am Start und bin auch bereit und gewillt es einzusetzen.
Anbei mal ein Bild des Modells, wenn mir jemand die Stellen markieren könnte wo ich was zerlegen muss wäre das sehr hilfreich
Grüße
BID = 875768
Schiffhexler Inventar
Moin schinkenb
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Hier steht, wie man die Miele öffnen kann.
Dann muss die Heizung ohmsch durchgemessen werden, auch die Heizungsleitung auf einen Bruch überprüft werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 875859
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Seite war sehr hilfreich und habe auch promt das Heitzelement durchgemessen.
Ergebnis: 19,6 Ohm
Nun folgt auch schon die nächste Fragen.
Ist der Widerstandswert so ok?
Wie bekomme ich das Heiztelement dort raus um es wie oben angegeben auf "Bruch" zu kontrollieren?
Grüße
Anbei ein Bild.
BID = 875864
Vom Heizungsbruch, habe ich bestimmt nichts geschrieben, sonder von der Heizungsleitung.
Überprüf den Kabelbau zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten hat man einen Leitungsbruch.
Dabei kann die Isolierung noch OK sein. Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen.
BID = 876201
Problem gelöst.
Alle Stecker einmal ab und wieder dran....jetzt heizt die Alte wieder richtig ein
Trotzdessen vielen Dank für die Tips und die Anleitung zum öffnen der Maschine.
Grüße
BID = 876209
Moin schinkenb
| jetzt heizt die Alte wieder richtig |
Hoffendlich bezieht sich das auf die alte Miele Waschmaschine
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Liste 1 MIELE |
